Soms gebeurt er niks als ik mijn sleutel omdraai
Menger
Soms als ik mijn clio wil starten dan draai ik de sleutel om maar gebeurt er (eerst) niks, dan moet ik hem een tijdje gedraait houden of telkens opnieuw draaien om de startmotor te laten draaien. Weet iemand waaraan dit kan liggen?
Re: Soms gebeurt er niks als ik mijn sleutel omdraai
kan van alles zijn
- kapotte startmotor
- slechte bedrading te denken aan een kabelbreuk
- contactslot kapot, maakt geen contact meer om de startmotor rond te laten gaan
- startonderbreker die stoort
- corosie op de contactpuntjes bij de startmotor ( gebeurt vaker bij deze weerstypen) zout, vocht, warmte, koudte etc.
- icebox666
had ik ook bij mijn oude clio een klap op de startmotor met een hamer wil helpen.
heb er zelf toen nog een half jaar plezier van gehad.
toenhet weer gebeurde heb ik hem eraf gehaald en schoon gespoten met contactspray en perslucht en toen liep hij weer als een trein.
Groet Rens
R.I.P Clio 1.2 energy R.I.P
R.I.P Clio 1.8 16V R.I.P
R.I.P Clio 1.2 Mexx R.I.P
Clio 1.8 16V
Clio 1.8 16V
Marcel.S
laatste keer dat ik dat had was een clio 1 , de min pool zat los dat zag je niet maar ja , ik heb lopen zoeken ................
dus draai eerst de pool klemmen even aan , maak ook eens schoon en doe er daarna zuur vrije vaseline op .
en daarna kun je de rest nakijken .
Menger
Is goed zal ik even doen, is normale vaseline ook zuur vrij?Marcel.S schreef:laatste keer dat ik dat had was een clio 1 , de min pool zat los dat zag je niet maar ja , ik heb lopen zoeken ................
Gewoon die originele vaseline in die potjes met blauwe deksel bedoel ik dan.
Marcel.S
Toevallig, wilde dit ook weten.. Staat niet duidelijk op de verpakking.. Heb Unilever gebeld en zij gaven aan dat de Vaseline Pure Petroleum Jelly zuurvrij is! Ik ga zo direct de deurrubbers insmeren!!
Groet,
Dennis
1e: Clio 1ph3 (Gedemonteerd)
2e: Clio 1ph2 (Gedemonteerd)
3e: Clio 2ph3 (verkocht)
4e: Scenic 1ph2 (verkocht)
5e: Clio 4ph1 Estate
Dennis
Marcel.S
daar werkt het ook mee , anders even langs de Dyka voor vaseline voor manchetrubber pvc en zo oftewel pvc vet .
Menger
Die vaseline pure petrolium jelly heb ik nog wel dus hoef niks aan te schaffen gelukkig.
Heb er trouwens al een week geen last meer van gehad, het gebeurde ook maar zelden trouwens.
Maar ga dit wel ff proberen!
Marcel.S
en als het niet werkt wordt het tijd voor een multimeter .
maar stuk is stuk dus als het de start motor zou zijn zal het een los contact zijn anders moet het toch wel regelmatig voor komen .
misschien wat aansluitingen na kijken of een vocht probleem .
meten is weten en daarna kun je gaan zweten .
Menger
Oke bedankt voor de tips ik weet eerst wel even genoeg.
Mocht het allemaal niet werken laat ik het wel weten!
Clio1971
Hoe is dit afgelopen ?
Ik heb dezelfde klachten gehad, bleek de startonderbreker te zijn. Ik heb de sleutels, ECU en UCH vervangen en het probleem is opgelost.
Clio 1.2 16V 2001
Duster 1.6 16v 2010
Duster 1.6 16v 2010
Menger
Heb er niks aan gedaan omdat ik er geen last meer van had.
Maar helaas, vanmiddag begon het weer
Nu wil ik er wel even mee bezig voor ik het serieuze problemen op gaat leveren (te laat op werk oid).
Waar kan ik mee beginnen? Van makkelijk/goedkoop naar moeilijk/duur?
Accupolen insmeren met vaseline.
- cliotuner
kleine schuifstekkertje op de startmotor even goed schoonmaken en aansluiting op startmotor even schoonmaken en dan inspuiten met siliconen spray of contact spray oid
denk dat je dan het probleem hebt verholpen
toevallig paar maand geleden met de clio van mijn buurjongen meegemaakt (mijn oude clio die een jaar geleden van paratroeper was)
Menger
Oke bedankt! Nog meer tips of dingen die ik kan nakijken?
Dan kan ik het binnenkort allemaal in een keer doen.
Marcel.S
het zijn allemaal dingen die je afzonderlijk in 5 minuten kan doen, dus probeer eerst dit,dan weet je ook meer .
en daarna de ingrijpendere dingen die vaak een halve dag of een dag duren .
- 9 Reacties
- 15134 Weergaves
- 7 Reacties
- 18029 Weergaves
- 8448 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 9592 Weergaves
Laatste bericht door Rowclio
- 164458 Weergaves
Laatste bericht door AS1
