centrale deur vergrendeling
iemand ervaring mee
de vergrendeling werkt wel maar alleen als ik de knop naast de pook indruk dan gaat alles open of dicht.
batterijen bij de dealer laten vervangen maar geen resultaat
het is een infrarood systeem met een ontvanger bij de binnenspiegel.
sleutel knippert 1 of 2 seconden bij het indrukken van de knop.
en ja ik richt op het raam zoals in de instructies staat .
Re: centrale deur vergrendeling
Waarschijnlijk corrosie op de printplaat.
Het rubber van de antenne voet verweert waardoor er een klein beetje water naar binnen komt.
Daar zit de ontvanger met bijbehorende electronica.
Haal je lampje los en dan de behuizing zie je zo de printplaat zitten.
ik heb net gedaan wat je zei, en met goede hoop, maar ik haalde het kunsstof weg en zag al aan de antenne binnenkant dat het hem niet ging worden , net als de rest van de auto als nieuw
het printplaatje ziet er ook zo uit , alle stekkers los gehaald (wel 2 ) en het printplaatje goed bekeken maar ziet er ja je raad het al als nieuw uit.
het koepeltje ook los gehaald lag een beetje stof in en een spinnenpootje niets verontrustend .
dus volgende optie?
sleutel ?
batterij is vernieuwd , is er een manier om het door te meten ?
dus volgende optie?
sleutel ?
Met een camera(telefoon) kan je zien of je IR ledje nog voldoende knippert, of dat deze zwak knippert.
Heb je het ook met de 2e sleutel?
ik heb wel een 2e sleutel maar die is zonder knopje .
hoe moet ik dat doen met de camera telefoon?
gewoon filmen of zo?
nee alleen maar de sleutel naar de lens richten, dan zie je de IR led knipperen.
Misschien is deze wel zo zwak dat dit niet lekker werkt.
Check dit topic eens: https://www.clioclub.info/forum/viewtopic.php?t=19160
mmm dat was al uitgesloten het printplaatje is het zeker niet.
Heb je hem opnieuw ingeleerd? Staat in dat topic hoe je het moet doen.Marcel.S schreef:mmm dat was al uitgesloten het printplaatje is het zeker niet.
moet dat dan als je hem niet vervangt ?
er zit alleen een nieuw batterijtje in de sleutel ,printplaatje is behalve er naar kijken niks mee gedaan.
Nee, de computer 'vergeet' hem na een x tijd niet gebruikt. Je moet hem weer opnieuw inleren. Reageert de computer er dan nog niet op weet je zeker dat de communicatie niet goed is.Marcel.S schreef:moet dat dan als je hem niet vervangt ?
ik heb hem ingeleerd zoals in de topic link in het eerste bericht.
knop ingedrukt in de auto zoals stap 2 dat ging zoals beschreven
daarna knop van sleutel dat gaf ook reachtie alleen ging hij niet helemaal op slot en zo , maar bewoog een klein stukje op en neer niet helemaal .
daarna werkt de sleutel nog steeds niet .
IK WEET HET NIET!
Misschien de contacten op het printje van de sleutel even opnieuw solderen. Ik kan even niet vinden wie dat had gedaan maar gevolg was dat alles weer werkte.
ok, dan kan ik er redelijker wijs van uit gaan dat het de sleutel is ?
dan ga ik dat eens proberen , als ik het vrkl%$#@t koop ik wel een nieuwe sleutel .
thnks voor de tip
thnks voor de tip
