Lampje vervangen Clio RS
PeetjeRS
Vanochtend even mn handen flink bekrast tijdens een poging mn rechter dimlicht te vervangen. Ik kom met mijn lange vingers vrij makkelijk tot aan de lampstekker,maar die krijg ik met geen mogelijkheid los . De stekker is een zwart blok waar ik niet 1,2,3 de bekende borgveertjes bij kan ontdekken
Iemand de gouden tip?
Marcel.S
Re: Lampje vervangen Clio RS
mijn vrouw had een clio 2 met 1.6 16v lampje vervangen was een uitdaging .
er moest het 1 en ander gedemonteerd worden .....
dus als je handig bent zul je moeten kijken wat er weg kan /moet .
en als je pech hebt kun je naar de garage .
PeetjeRS
Marcel,
Kom er prima bij,dat is het punt niet.
Ik wil alleen weten hoe ik de lampstekker los krijg,zodat ik het lampje kan vervangen. Trekken en duwen ging in ieder geval niet. Bij vorige auto's moest je een borgveertje los maken,maar dit ziet er heel anders uit.
PeetjeRS
zinitzio
Met een Renault + abonnement kun je naar de dealer gaan. Dan gebeurd het gratis. € 39,95 per jaar. Toch weer niet gratis.
- goodje
Was het bij de ClioIII niet gewoon trekken en gingen ze dan niet gewoon los een soort automatisch systeem..
PeetjeRS
Durf niet al te ruw te handelen,anders trek ik het misschien kapot.
Er moet op een forum als dit toch wel iemand zijn die dit al eens zelf gedaan heeft?
Clio1.5dCi
Je zult het zwarte blok er toch echt gewoon vanaf moeten trekken en ja... die kan erg vastzitten
Wat het is de lamp op zijn plek drukken met je ene hand en met je andere hand het zwarte blok heen en weer bewegen/ schuin er af trekken ipv recht er af trekken (beetje wrikken dus).
Heb geduld en langzaam maar zeker komt het blokje los
PeetjeRS
Gefixed!
Omdat ik toch aan de voorzichtige kant ben,even naar de dealer gereden ( moest daar toch nog een nieuw mattensetje ophalen). Het is dus idd trekken en dan komt de hele handel er zo uit.
Duurt een paar minuten en er hoeft niks gedemonteerd te worden voor de rechterzijde.
Al die spookverhalen over bumper demonteren geldt in ieder geval niet voor de Clio III RS....
Marcel.S
de neef van mijn vrouw vond het een uitdaging zo'n clio 2 1.6 16v met airco , die krabte even achter z'n oren toen het kapje open ging
PeetjeRS
- 7 Reacties
- 17932 Weergaves
- 8378 Weergaves
Laatste bericht door Muss
- 10288 Weergaves
Laatste bericht door KJV
- 18714 Weergaves
- 23829 Weergaves
