Vandaag me motor gespoeld met Tunap motor flush.
Na veel voors en tegens gelezen te hebben hier en daar toch maar de gok genomen om het blok te spoelen aan de binnenkant.
Gisteren 5 liter W5 motorolie gekocht bij de Lidl.... €12.....
Deze olie heb ik erin gegooid nadat ik uiteraard de ouwe eruit uit heb laten druppelen..........nog niet me oliefilter vervangen.
Stuk wezen rijden om de olie lekker op te warmen....
Toen ik terug kwam gelijk de Tunap motorflush er in en een half uur laten draaien bij stationair toerental...af en toe even een beetje gas gegeven tot ong. 2500 tpm.
Wederom olie afgetapt...oliefilter eraf...wat overigens makkelijk ging met de hand...en ong. een uur uit laten druppelen.
Nieuwe oliefilter erop en de juiste olie er weer in ( Usoco 5W40 ) ...en ik kan je verzekeren dat mijn Cliootje het heerlijk vond.
Motor loopt naar mijn idee rustiger.....en wat de andere gunstige effecten betreft...die moet ik nog ontdekken.
Ik kan het in ieder geval iedereen aanraden!!
Clio 1.5 DcI 2006
Motor inwendig spoelen met Tunap motor flush.
Re: Motor inwendig spoelen met Tunap motor flush.
Oké. Ik ben ook wel benieuwd wat het effect na een paar dagen / weken is.
- goodje
Dat die langer schoon blijf is een van de voordelen..
Doe het ook altijd.
Doe het ook altijd.
- Age
ik hou het gewoon bij elk jaar de olie vervangen door een kwaliteitsolie. Moet voldoende zijn....
Maar ja, ik rij op LPG, dan blijft de olie ook een stuk schoner....
Angel eyes
Daar zit zeker een aardig verschil in tussen diesel en Lpg.
Nadat ik gisteren met nieuwe olie notabene en Tunap gespoeld heb was de olie wederom pikzwart.....blijkbaar zat er aardig wat vervuiling in.
Na het toevoegen van de goede olie opnieuw gepeild...nu was hij net zo helder als dat ik em er in heb gegooid.
Angel eyes
Verbazingwekkend wat zo,n flesje allemaal kan....ook na een paar dagen is de olie nog redelijk transparant en veel minder motor geluid.Arjan schreef:Oké. Ik ben ook wel benieuwd wat het effect na een paar dagen / weken is.
Geen spijt van.
- 13174 Weergaves
Laatste bericht door AS1
- 16 Reacties
- 39070 Weergaves
- 20154 Weergaves
- 10756 Weergaves
Laatste bericht door Kursat25
