Aandampende ruiten
- klmklmklmklm
- spammer
Re: Aandampende ruiten
Ja in eco stand draait de airco ook niet dus dat lijkt me volledig normaal even uitzetten en na een paar minuten zijn de ruiten dampvrij.
Sinds oktober ben ik ook in het bezit van een Clio IV. Als het heeft gevroren of de temperatuur is rond het vriespunt en ik het 's morgens de auto instap zijn de ramen niet beslagen. Zodra ik de auto start beginnen de ramen te beslaan en als ik dan de aanjager maximaal op de voorruit zet, beslaan deze in 2 seconden helemaal. Het maakt geen verschil of de handmatige airco aan of uit staat. ECO stand gebruik ik niet en pak altijd buitenlucht voor de ventilatie. Het duurt dan een 5-10 tal minuten voordat de gehele voorruit ontwasemt is, met airco aan. Voordat alle ruiten in de auto ontwasemt zijn, zijn al snel 20-30 minuten voorbij. Dit kan toch niet normaal zijn...?!
Reeds bij de garage geweest en deze geeft aan dat de airco goed functioneert en dat het bekend is dat de motor langzaam warm wordt. Maar het warm worden van de motor heeft toch niet zo veel te maken met de werking van de airco voor het ontwasemen... of heb ik het nu fout?
Clio IV TCe 90 Expression | Blanc Glacier | Pack Introduction | 16" Passion Noir | ext. Rouge | int. Elegance
- klmklmklmklm
- spammer
met airco aan?Airco uitzetten en de voor verwarming voor raam aanzetten dan zijn ze direct ontwasemt.
Ik heb altijd begrepen dat de airco zorgt voor het onttrekken van vocht uit de lucht. Dat hierdoor het vocht sneller uit de auto verdwijnt. Maar ik zal je tip eens uitproberen!
- goodje
- über forummer
Heb wel een beetje dit probleem heb een vocht vreter onder de stoel gezet, maar niet zo erg als jij heb beschrijft
- Frank [Factory]
Airco uit voor ontwazemen, juist ja. Veel plezier in de mist.
Airco moet je altijd aan doen als je die hebt, dan gaat het veel sneller.
Inderdaad, altijd de airco aanzetten als je hem hebt
Bjurrie
Ik heb dit probleem gehad met mijn nieuwe Twingo.
Probleem is nooit opgelost en heb een deal met de garage gesloten, waardoor ik nu een Clio IV rijdt.
Ik had het probleem met de twingo alleen met de automatische airco.
Ik heb nu een handmatige en daarbij heb ik het probleem niet meer gehad..
de mensen met de problemen, is dat een automatische airco?
Bij mij betreft het geen automatische airco, maar een handmatige airco. Probleem doet zich alleen voor bij temperaturen rond het vriespunt. Auto gaat binnen 2 weken naar de dealer voor vervanging MediaNAV en dan wordt meteen onderzoek gedaan naar de aandampende ruiten.
- klmklmklmklm
- spammer
Verleden week ook iets raar meegemaakt, ik reed richting luxemburg en op een gegeven moment bij berg oprijden beslaan mijn vensters van voor achter en opzij, temperatuur verschil en mist.Automatische airco moeten uitzetten en alles op de voorste en achterste ramen moeten laten blazen want ik zag haast niets meer.
Hier een video van mijn dashcam waar goed op te zien is wat ik bedoel. Bij het openen van de auto is nog niks aan de hand. Zodra de auto wordt gestart beslaan alle ramen aan de binnenkant en duurt het zeker 5 minuten alvorens de voorruit ontwasemt is. De rest van de ramen duurt nog langer.
https://www.dropbox.com/s/su54sza30gjps ... 0.AVI?dl=0
Let op, video is 350 MB groot.
Vandaag voor het eerst de ramen moeten krabben. Alweer hetzelfde probleem, zodra auto wordt gestart beslaan alle ramen. Ik heb ruim een half uur met de auto gereden en bij mijn eindbestemming waren de achterruiten nog steeds niet helemaal ontwasemt.
Hoort ook bij de tijd van het jaar. Vochtigheidsgraat van de lucht, temperatuurverschil in en buiten de auto, staat van het interieurfilter...
De één heeft er meer last van dan en ander. Ik heb het ook met de Clio en Captur en had het ook met diverse Fordjes en VW.
- klmklmklmklm
- spammer
Airco aan en blazen maar 3 seconden en alles is hier weg.
Bij mij maakt de airco geen verschil bij temperaturen tegen het vriespunt. Als ik het goed heb werkt de airco pas boven 5 of 6 graden boven nul.
clioberna
Ik heb deze probleem ook hoor ontwasemd traag vooral 2 achter ramen. Das toch nie normaal
Achterruiten is juist wel normaal. Daar zitten geen uitstroomopeningen voor lucht.
Ik reed zojuist met volledig beslagen voorruit weg, twee straten verder was de voorruit "schoon". Dat doet de Clio toch een stuk sneller dan mijn Twingo II.
Ik heb er dus geen problemen mee, maar ik weet ook niet wat jullie verwachtingen zijn. De airco zal even tijd nodig hebben om het vochtgehalte in de lucht te verminderen en het zal ook even duren voordat de ruit warm genoeg is om geen vocht meer te laten condenseren. Dat kan nu eenmaal niet onmiddellijk nadat je de auto start.
Is natuurlijk wel raar als het 5 tot 10 minuten duurt, terwijl het bij mij binnen 2 straten (pakweg 1-2 minuten) gepiept is.
Clio IV Phase 1 TCe 90 Dynamique Bleu de France (Augustus 2014)
Comfort extra, R-Link, City extra, Passion Noir
Had van de week het probleem ook dat ramen besloegen. Bleek iemand op de achterbank het raam iets open te hebben. Vraag me af of dit bij de anderen hierboven ook niet de oorzaak is, dus dat er iets niet goed gesloten is.
Waarschijnlijk is de oorzaak gevonden. Een magazijnmedewerker hoorde toevallig het gesprek tussen de monteurs over het probleem met ontwaseming en gaf aan dat hij dat probleem bij zijn eigen nieuwe Clio ook heeft gehad maar simpel heeft kunnen oplossen. Het 'grappige' is de manier waarop hij aan deze oplossing is gekomen, namelijk door het zoeken op Duitse websites. Hij heeft ná het zoeken de standaard interieurfilter vervangen door een interieurfilter met koolstof en het probleem was verholpen. Helaas heeft hij dit niet meteen met de rest van zijn collega's gecommuniceerd, want dan was mijn probleem waarschijnlijk een stuk sneller opgelost.
Ik rij nu 2,5 week rond met een koolstoffilter en het probleem is niet meer voorgekomen
- goodje
- über forummer
Oké jammer net telaat zit net nieuw, vermoedelijk normale filter in..
PS weet je ook wat dat nieuwe koolstoffilter koste, werkt het bij jou?
Je zou zeggen tot het koolstoffilter vol zit met vocht en het werkt ook niet meer!
Bij de dealer hebben we gekeken naar het prijsverschil en dat was maar een paar euro (volgens mij iets van 3 euro duurder). Ik heb hem zelf niet betaald, dit valt onder de garantie. Ik heb tot nu toe geen last meer gehad van extreem beslagen ruiten in de auto.
Ik heb het idee dat het vocht zich veel minder hecht aan de koolstoffilter dan aan de standaardfilter.
- goodje
- über forummer
Oké dank, weet je ook waar die zit bij de Clio 4, bij de Clio 2 wel eens vervangen maar geen idee waar die nu zit..
Achter het dashboard.
Dashboardkastje verwijderen en dan zit de filter links achter.
http://help-mij-het-zelf-te-doen.blogsp ... ilter.html
- goodje
- über forummer
Oké zit die daar nu, bedankt..
Robin5757
Als je veel last hebt van aangeslagen ruiten moet je eens onder je bekleding voelen voor en dan niet inder de mat maar echt onder de standaart bekleding of aan de onderkant van je kachelunit, eerste modellen clio 4 hebben problemen met scheuren van het kachelhuis waardoor je auto vol water loopt en je ruiten blijven aanslaan!!
- 3380 Weergaves
