hallo allemaal ,ik ben rob en kom uit almere ,en heb eeen clio diesel gewoon een 1.9 standaard diesel. ik vindt het een leuk autoje en knort lekker en brengt me goed op de plaats van bestemming, ik heb de auto gekocht om dat de vorige auto een peugeot 206 diesel niet door de keuring heen kwam (kosten waren hoger dan waarde koop auto). toen de clio langs kwam was ik meteen verliefd ,auto gaan kijken er proef rit gemaakt (patecelier).bij aanschaf stond269000 opde teller vind niet veel voor auto uit 2001,nou ik blij met de clio
de auto had niet echt een onderhoud historie (vind ik wel belangerijk ).
ik heb toch de distirubitsie, waterpomp,spanrol,looprol laten vervangen bij de snelle leeuw in utrecht .ik rij ongev 30.000 pj , nouhad ik wel een probleen met starten ik moest de auto 2keer starten dat vond ik al vreemd maar oke,nou heb ik het volgede probleem als ik de auto wil starten gaat het lampje uit van voorgloeier en moet lang aanhode en dan slaat de auto aan met een hoop rook ik wordt er gek van en ben bang dat ik weer een miskkop heb gedaan zou iemand mij advies kunnen geven wat het is
hoop op veel antwoorden met vr gr dieseltje
start probleem clio diesel 1.9 2001
CoolClio
Re: start probleem clio diesel 1.9 2001
Als de gloeitijd voor je gevoel lang genoeg lijkt, kun je misschien
eens proberen de gloeibougies te vervangen en je brandstoffilter eens na te kijken.
Gloeibougies zijn niet echt goedkoop helaas, +- €20 /st.
Brandstoffiltertje zijn de kosten niet.
Als het wat langer duurt voor hij aanslaat kan de brandstofdruk iets te laag zijn, misschien door een kleine lekkage ergens in de leidingen.
Je kunt ook een keer van dat wynns spul door je diesel doen om de verstuivers wat te reinigen.
- Rickert
gloeikaarsen probleem, moet de motor binnen 20sec aanslaan. Duurt het langer, check of er lucht in je dieselleidingen zit vaak probleem nummer 1 bij diesels. Als dit niet het geval is zou je pomp niet meer op tijd kunnen staan, want ik lees dat net je distributie is vervangen.. garage heeft dan waarschijnlijk niet de pomp op tijd gezet met een meetklok maar gewoon lekker makkelijk afgetekend in de hoop dat ie weer start..
