In mijn zoektocht naar de, naar ik dacht, goede spiegels blijkt nu dat ze niet passen??
Ik heb nu het dikke ronde type die standaard op de Clio's uit 1998 zitten. Nu was ik in de veronderstelling dat het langwerpige type spiegel gewoon zou passen. Dit type zie je vaak op Clio's van rond 2000 en is standaard op de phase 2.
Als ik het kapje binnen op de deur losmaak ziet het er namelijk heel anders uit. Bij de 'nieuwe' spiegels zitten 3 moeren die je erin moet draaien. Bij mij zie je 2 soort schroeven zitten of zo..
Iemand enig idee?
Spiegels niet uitwisselbaar?
- Eric92
Re: Spiegels niet uitwisselbaar?
Zo ziet het eruit nadat ik het kapje in de deur heb weggehaald:
En zo ziet de 'nieuwe' spiegel eruit. Deze komt trouwens van een Clio 1.4 uit 2001 af (phase 1):
Mijn auto is van 10 juni 1999
Renault Clio 1.2 RN ('99)
- dopestuff
zitten ze niet op de goeie positie die twee die je wel ziet?
en zit die laatste dan niet gewoon achter dat rubber dopje?
ik weet het niet hoor want ik heb er zelf geen ervaring mee
Die drie ongebruikte gaatjes in je deur, past die daar niet gewoon precies op?
2000 Clio 2, Phase 1, 1.4
- Eric92
Dopestuff daar zeg je zomaar wat inderdaad. Als ik zo kijk naar die andere spiegel zit het er allemaal wat schuin in. En dat die andere achter dat dopje kan zitten snijd ook wel brood ja. Helaas is het nu alweer te donker dus ik kijk morgen wel even. Bedankt!
Vloris, die gaatjes gaan dat afdekkapje in op de deur
- Eric92
Je had gelijk, de 3e schroef zat achter dat dopje. Had de spiegels met een kwartiertje vervangen!
