R-link en eigen pois
Plaats hier alles wat met R-Link te maken heeft
tonvanrijn
Bericht door tonvanrijn »
Ik heb momenteel een Clio met ingebouwde TomTom navigatie (carminat)
Om eigen pois toe te voegen, kopieer ik de ov2-files naar de juiste directory op het SD-kaartje.
Ik wil een Captur kopen, maar niemand kan mij vertellen of het mogelijk is daar ook eigen pois toe te voegen.
Ik heb met Renault Nederland gebeld en die zegt dat het niet mogelijk is.
Bij de dealer kan ik niet in het SD kaartje van het R-link systeem kijken, blijkbaar is dat afgeschermd en wordt hij niet herkend op de computer. En dan kan ik dus ook niets naar het kaartje kopiëren.
Is het normaal dat het kaartje is afgeschermd en zoja, hoe kom ik daar omheen?
Als het niet mogelijk blijkt eigen pois toe te voegen zie ik af van de aanschaf van de auto.
Ik ben benieuwd of iemand hier ervaring mee heeft.
Nyana
Re: R-link en eigen pois
Bericht door Nyana »
Klopt. Renault heeft een licentie gekocht op het TomTom Home gebeuren en daar zijn eigen versie van gemaakt, inclusief het beheer in eigen handen van Renault. Als je het SD-kaartje in je computer uitleest zie je ook maar (afhankelijk van welk model Renault) 1 of enkele bestanden in de vorm van TOMTOM.000 TOMTOM.001 etc. Deze bestanden kunnen alleen maar via de R-Link Toolkit en de website van Renault bewerkt en geupdate worden. Zal vast te maken hebben om softwarefraude tegen te gaan.
Je eigen POI's in het TomTom formaat kan je niet omzetten omdat R-Link dat formaat 'niet snapt' of kan uitlezen. POI's moet je handmatig en via de auto aanmaken. Misschien dat er in de toekomst betere software en meer openheid van zaken komt, want op dit moment is het hele R-Link systeem een gesloten systeem en weet Renault NL soms ook niet hoe hun eigen systeem werkt, laat staan de dealers.
Clio4 RS EDC200 - Jaune Sirius
tonvanrijn
Hartelijk dank voor deze toelichting. Ik zie zelf helemaal niets op het kaartje, het verschijnt zelfs niet als station.
Handmatig aanmaken zal best kunnen maar ik heb zo'n 20.000 pois, die ik ook nog eens elke 2 weken ververs, omdat er honderden zijn afgegaan en bijgekomen. Ik doe dat al jaren eerst op een gewone TomTom en daarna op het apparaat in mijn Clio. En met mij vele anderen. Onze hobby is geocaching en daar is dat handig voor. Heel vreemd dat Renault het blijkbaar nodig vindt om dit af te schaffen, terwijl het al vele jaren wordt gebruikt.
Weet jij toevallig hoe het met het andere GPS apparaat (Medianav) op de Captur zit? Is dat ook zo afgeschermd of kan ik daar wel iets heen kopiëren, waarschijnlijk na enige conversie, waarvan ik geloof dat er wel iets bestaat.
Nyana
tonvanrijn schreef:Weet jij toevallig hoe het met het andere GPS apparaat (Medianav) op de Captur zit? Is dat ook zo afgeschermd of kan ik daar wel iets heen kopiëren, waarschijnlijk na enige conversie, waarvan ik geloof dat er wel iets bestaat.
Van wat ik begrijp is MediaNav meer toegankelijker dan R-Link, er is zelfs een topic hier op CC.nl over het hacken van het systeem (een ander besturingssysteem er op zetten). Mijn vermoeden is dat je met MediaNav meer kan doen dan met R-Link. Helaas zelf geen ervaring mee.
Aangezien R-Link een variant van Android is het misschien mogelijk dat er ooit een app komt voor geocaching, deze community is enorm groot dus er zal vast een programmeur tussen zitten met een R-Link systeem :chinrub: Echter is de R-Link store is bijna een jaar na dato nog akelig leeg.
klmklmklmklm
Bericht door klmklmklmklm »
Lees het forum eens dan zie je dat je via myrenault een link krijgt naar rlink store daar moet je dan iets dpwnloaden als rlinktoolbox en dan zie je de tomtom001 file onder gebruiker ..
tomtom heeft ook een navigatie met deze file en deze is nog niet gehackt de andere wel en daar kan men dan ook de pois in plaatsen.Maar deze file is nog niet gehackt.
Surfman
Bericht door Surfman »
De R-Link toolbox applicatie lijkt wel heel erg veel op MyDrive van Tomtom:
http://nl.support.tomtom.com/app/answer ... a_id/17822
Blijkbaar is de applicatie (mede) ontwikkeld door Tomtom.
daar kun je wel POI toevoegen:
http://nl.support.tomtom.com/app/answer ... _id/13895/
en zie details onder MyDrive
het is te hopen dat er een update komt van de R-Link toolbox waarin ook deze functionaliteit word toegevoegd...
klmklmklmklm
Wat gaan ze er eigenlijk nog op kunnen zetten?
Vertrokken: 9489
Bericht door Vertrokken: 9489 »
Of een geocaching app in R-Link nutiig is betwijdel ik, maar het is me in ieder geval gelukt om een kleine 15000 caches en bijbehorende parkeer coordinaten van caches als POI toe te voegen. Is iemand geintresseerd in hoe ik dat gedaan heb? (Je moet wel een drietal programa's instaleren op je Windows PC)
klmklmklmklm
laat maar komen via pb.
Vertrokken: 9489
Waarom via PB, ik denk dat ik het net zo goed hier kan posten. Zo moeilijk is het niet, maar een beetje verstand van computers komt wel van pas.
Allereerst: De benodigde software:
http://www.ext2fsd.com/ (Omdat je Linux partities moet kunnen lezen en schrijven)
http://www.osforensics.com/tools/mount-disk-images.html (Omdat je een file als disk moet kunnen mounten)
En als je de Europe versie van de kaarten hebt:
http://gnuwin32.sourceforge.net/packages/coreutils.htm (Omdat je later de file moet kunnen opdelen in 4 stukken)
Goed, als je de SD-card in je PC stopt moet je die onder "My Computer" zien (of hoe dat ook in het Nederlands heet, ik gebruik altijd Engels als voertaal op computers). Als je die SD-card in explorer opent is de kans groot dat je niets ziet. Maar dat is makkelijk te verhelpen:
Open een command prompt en ga naar je sd-card. Toets daar het volgende commando in en druk op enter:
Code: Selecteer alles
attrib -h -s
Kopieer dan de bestanden die je ziet naar je harde schijf en maak voor de zekerheid nog een kopie zodat je die altijd als backup kunt gebruiken.
Ga met je commandprompt nu naar de map waar je de bestanden naartoe hebt gekopieerd.
Als je de Benelux versie hebt kun je de voldende stap overslaan.
Voer nu het volgende commando uit:
copy /b TOMTOM.0* TOMTOM
Dit zal van de 4 bestande 1 groot bestand maken.
Open nu OSFMount. Klik daar op "Mount new...", Vervolgens op "..." en browse naar de TOMTOM file (TOMTOM.000 file met bnl kaarten). Zorg er nog voor dat je "Read-Only drive" uitvinkt en druk op OK
Als het goed is heb je bu een extra drive ter beschikking. Daar staan je kaarten op...
Kopieer je OV2 en bmp bestanden nu naar de map : common\installed\Europe of common\installed\Benelux
Ga terug naar OSFMount, selecteer de "drive", druk op dismount en daarna op Yes.
Als je de Benelux versie hebt kun je de voldende stappen overslaan. Het is wel duidelijk hoveel stappen je moet overslaan denk ik.
Voer nu op de command prompt het volgende commando uit:
split -b 2G TOMTOM TOMTOM.
Hiermee maak je 4 nieuwe bestanden aan: TOMTOM.aa t/m TOMTOM.ad
Verwijder nu de bestanden TOMTOM.000 t/m TOMTOM.003 (je had toch al een kopie gemaakt?) en hernoem de aa t/m ad bestanden naar 000 t/m 003
En de laatste stap: Kopieer de 4 bestanden (1 als je de Benelux versie hebt) naar je SD-card.
Als het goed is zie je nu je eigen POI-s op je navigatie.
Tja, het is redelijk wat werk, en een aantal van de stappen kost redelijk wat tijd. Maar het werkt wel!
klmklmklmklm
We gaan in de week eens aan het werk.Bedankt voor de uitleg.
Bas1975
Bericht door Bas1975 »
Kan ook eenvoudiger; zoek maar eens op rlink explorer. Is een tool om dit te doen. Komt van een France Tomtom site :http://www.tomtomax.fr/forum/viewforum. ... b6638a598b
klmklmklmklm
Zo die staan erin .Weet nu nog iemand hoe we van een Benelux kaart een Europa kaart kunnen maken.Ik heb de Europa van een vriend maar deze werkt niet.Kunnen we dit niet met die rlink explorer regelen?
Terug naar “R-Link”
