Kortsluiting linkerkant.
BeeWee72
Bericht door BeeWee72 »
Probleempje met mijn verlichting.
Elke keer als ik de verlichting aan doe
knalt de zekering van de linker kant erdoor.
Alle stekkers van de lampen los gehaald maar
dan gebeurd hetzelfde dus neem aan dat het
niet in de verlichting zelf zit.
Waar zou dit probleem kunnen zitten?
Groet Benno.
Ezra
Re: Kortsluiting linkerkant.
Bericht door Ezra »
In de bedrading lijkt me.. Als je de stekkers loshaalt dan zal er nog steeds spanning op de draden komen te staan als je de schakelaar omzet. Als er dan ergens contact wordt gemaakt door een ontblootte draad met de carrosserie bijvoorbeeld, dan knalt de zekering er alsnog uit.
Zeg niet dat dat het is, maar het is een mogelijkheid.
172 / 2.0 16V
Kabelbundel volgen en kijken of die inderdaad ergens tegen metaal ligt te schuren.
BeeWee72
Zou het in de RAW/verlichting-schakelaar kunnen zitten?
Groet Benno.
BeeWee72
Opgelost!!!!
Het bleek de radio tezijn die erin zat.
Wel heel apart, de radio zelf deed het gewoon.
Soms is het handig als er een ander persoon
naar kijkt met een frisse blik.
Met de nieuwe radio gelukkig geen problemen.
Donderdag naar de RDW en volgende week rijden!
Zin aan!
Terug naar “Clio 1 Elektronica (vraag & antwoord)”
