hallo
ik heb sinds vandaag een clio 1 van 1996 gekocht en heb een paar vragen.
onder de voorstoelen zitten aan beide kanten een kabeltje naar de stoelen waar zijn deze voor?"
ik heb een sleutel met centrale deurvergrendeling maar deze doet het niet of reageert niet waar kan dit aan liggen?
dat was het eerst wel met de vragen. ik hoop dat jullie willen helpen met wat antwoorden.
Joene00
meerdere vragen
Noread
Re: meerdere vragen
Die kabels zijn als het goed is voor de gewichtssensoren voor de gordelspanners.
Re: meerdere vragen
Je afstandsbediening werkt dan via infrarood. Je moet om de deuren te openen op je binnenspiegel richten, daar zit de ontvanger. De werking kan je controleren door via de camera van mobiele telefoon naar het lampje op de sleutel te kijken, dan zie je die gaan branden.
joene00
Re: meerdere vragen
bedankt voor de reactie. het werkt al weer na enkele zekeringen te hebben vervangen.
