Wie kent onderstaande tip om de auto in garage-mode te krijgen zodat je niet na 30 minuten in eco-mode komt en alle spanning uit gaat? Handig als je navigatie database aan het laden bent of muziek luisteren.
Enige risico is dat de accu leeg getrokken wordt als je niet op tijd stopt.
Info komt van Franstalig forum, maar ik kan het niet goed vertalen en Google maakt er ook wat moois van.
http://renault-clio-4.forumpro.fr/t357-tuto-mode-garage
Pour ceux que çà intéresse (je n'ai pas encore vu le sujet abordé), ceux qui comme moi pestaient contre la minuterie trop courte de la clio moteur éteint il existe 1 manip pour "shooter" cette minuterie (c'est la manip qu'utilise certains techniciens Renault pour pouvoir travailler)
C'est tout simple il suffit:
* de mettre la carte de démarrage à poste
* passer la 1ère (toujours moteur éteint)
* et pour finir appuyer sur le bouton "start-stop" sans toucher aux pédales jusqu'à ce que le message "retirez la carte" apparaisse (biensûr laisser la carte)
et voilà plus de minuterie tant que la carte est mise (pratique pour utiliser l'allume cigare avec 1 appareil no limit, faire mise à jour du média nav, écouter la musique, ...) le tout moteur éteint.
pour tout arrêter, il suffit d'enlever la carte Wink
NB: par contre les leds des phares seront également allumées (mais bon je crois pas que çà doit consommer beaucoup)
Wie kan er in het kort vertellen hoe je de kaart moet gebruiken?
Groeten Ben...
Auto in "garage-mode"
berkens
Captur Dynamique TCe 120 EDC Gris Platine (mono-tone), Gris/Gris Tropique bekleding, Pack City, R-Link
BrianM
Re: Auto in "garage-mode"
Snelle vertaling:
- Eerst de startkaart in steken
- In eerste versnelling schakelen (met uitgeschakelde motor)
- Daarna op de start/stop-knop drukken zonder de pedalen in te drukken tot er "kaart verwijderen" op het display komt, maar dan je laat je kaart zitten.
Nu is het systeem in "garage-mode".
Om de garage-mode te stoppen moet je je startkaart verwijderen.
Ik had hier nog nooit van gehoorden heb het nog niet geprobeerd, maar het kan wel handig zijn. Enkel opletten voor een lege batterij lijkt me aangewezen
Clio IV Dynamique TCe90, Rouge flamme
- goodje
- über forummer
Gewoon de motor laten lopen kan toch ook!!!!
berkens
Hallo Brian,
Tnx.
Dat in de 1e versnelling plaatsen had ik niet begrepen.
Kon al niet voorstellen dat de contact sleutel in stand 1 moest worden gezet als je een kaart hebt.
Hoe moet het met de 1.2 EDC, dat hoop ik binnenkort te kunnen testen.
Nog 2 weken voordat de Captur met de pakjesboot XIII uit Spanje komt.
Grtn Ben...
Tnx.
Grtn Ben...
berkens
Zeker, als je in een garage zelfmoord wilt plegen met een draaiende motor.goodje schreef:Gewoon de motor laten lopen kan toch ook!!!!
Mooi zo'n GARAGE mode. Is niet voor niets.
Je zou ook rondje kunnen rijden (om het IJsselmeer).
Grtn Ben...
Voor de automaat"
Kaart erin,
Versnelling in D
startknop vasthouden tot melding ''kaart verwijderen''
Kaart erin,
Versnelling in D
- 10789 Weergaves
- 15813 Weergaves
Laatste bericht door Mees120
- 14 Reacties
- 31744 Weergaves
Laatste bericht door barkie66
- 9 Reacties
- 13477 Weergaves
- 10 Reacties
- 17419 Weergaves
