hallo.
ik heb continu als ik stukje rij dat me motorkap omhoogkomt en gewoon loskomt niet dat ie tegen de vooruit knalt want dat hendeltje houd um nog tegen..
nog meer mensen die hier last van hebben?
en wat is de oplossing?
mvg jeroen
motorkap
- D-Jay
Re: motorkap
Slot mechanisme laten vervangen
Zou er niet telang mee wachten voordat hij wel een keer omhoog komt...
RS 182 & 172 Tracktool
Re: motorkap
Sorry hoor, maar kon je dat zelf niet bedenken?
Re: motorkap
Misschien het mechanisme onder je motorkap eens grondig smeren / losmaken met WD40 oid en insmeren met vet.
Blijft de kabel niet hangen?
Re: motorkap
Het is bekend dat de windhaak van het slot door roest vast kan komen te zitten. Wanneer je nu speling hebt zou ik geen risico nemen en er een nieuw slot op (laten) zetten
- goodje
- über forummer
Re: motorkap
Ik zou inderdaad eerst even alles grondig reinigen en smeren en goed kijken of dat je niet iets raar ziet zoals iets krom of erg versleten. Kabel smeren en misschien iets losser zetten zodat hij maximaal sluit!
Daarna proberen of je met de hand de kap kan los trekken zo ja vervangen voordat je groter kosten krijgt
clio rs
Re: motorkap
thnx allemaal.
ik kon dat zelf wel bedenken idd had wel zo'n idee maar vroeg me af of t kwaal is..
ben namelijk niet bekend met renault
me eerste renault reed hiervoor alleen maar opel zie voorstel topic
vandaar de vraag
vandaar de vraag
- goodje
- über forummer
Re: motorkap
clio rs schreef:hallo.
mvg jeroen
Als je dit zelf allemaal had kunnen verzinnen Jeroen waarom vraag je het dan
Als het een mega grote kwaal was had je er wel een mega draadje over gevonden als je had .....
- 4269 Weergaves
- 9283 Weergaves
Laatste bericht door ThomHov
