start niet meer
start niet meer
hallo ik zal me ff voorstellen,,,ben michel woon in nijmegen ben 45 jaar ,,,,,mijn vraag is mijn vader heeft een clio 1200 uit 95,,,hetvolgende is gebeurt,,hij is gister gewoon met de auto boodschappen gaan doen,neergzet en de volgende dag wilde ie met de auto weggaan maar deed niks meer,motor draaid wel rond,,,,,,,heb alles nageken nu blijkt ,de bougies vonken niet en als je hem op contact zet hoor je de pomp van de benzine niet,,,,,,ben naar de renault gegage geweest en die hadden het over een schakelaar die je kunt indrukken en dan is het verholpen,,,,,ik kan met alle mogelijheid die schakelaar nergens vinden,,,wat kan het zijn,,,,hoop van julie te horen ,groetjes michel
- goodje
- über forummer
Re: start niet meer
Nooit van gehoord lijkt mij eerder iets van kapotte bobine!!!!
Re: start niet meer
Hoi,
Kdacht het wel Een zgn Startonderbreker
lees:
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... 76&t=11426
lees:
Re: start niet meer
Hoi michelfireblade,
Kheb bij m,n Clio uit '98 een foto gemaakt van de startonderbrekerknop
Rechtsvoor tegen het schutbord
Zit er zoiets ook niet bij je vader in de Clio?
Grt
bennie
http://www.mijnalbum.nl/MiniFoto-PZWRVZUT.jpg
Grt
bennie
Re: start niet meer
nee,zit nergens,,,maar er zit denk ik sluiting in de ecu,,,,,gaat wel stroom in,,,maar komt geen stroom uit,dus denk dat de ec u kapot is
Re: start niet meer
ik lees hier ook veel over een bdp sensor,,,,,,,,,,,,,,,,,,,maar die regelt toch alleen de vonk,die heeft toch niks te maken met de benzinepomp?????????
Re: start niet meer
Ik had ook het probleem dat mij GP
Niet meer starten maar benzine spoot hij wel in
Dat rook je ook maar voor de rest hoorden je alleen een tik.
En een hele kleine vonk
Nu bleek dat mijn massa kabels helemaal op waren
Vervangen en geen problemen meer gehad
Groet, Roland.
Grand prix #414
Grand prix #414
Re: start niet meer
bij mij is het probleem,,,hij draaid goed rond met starten,alleen de bougies vonken niet en de benzinepomp hoor je niet
Re: start niet meer
Kben geen monteur maar kdenk.. als de benzinepomp het niet doet om watvoor reden? dat de bougie's dan ook geen vonk krijgen
Heb je spanning op de stekker van de benzinepomp als je het contact erop zet?
Is er misschien geen zekering defect?
Grt
bennie
Grt
bennie
