Wat is dit?
Voor algemene Clio II vragen van aankoopadvies tot schaalmodel
Eric92
Wat is dit?
Bericht door Eric92 »
Net mijn RS koplampen binnen gekregen. Helaas tijdens het transport zijn van beide koplampen hetzelfde bevestigingspunt afgebroken maar dat is gelukkig nog te lijmen.
Alleen zat dit onderdeel er ook los tussen:
Ik zou niet weten waar dit vandaan zou moeten komen..
Renault Clio 1.2 RN ('99)
Ezra
Re: Wat is dit?
Bericht door Ezra »
Is dat niet voor de automatische hoogteverstelling? Zal jij waarschijnlijk niet nodig hebben omdat t niet op je auto zit.
172 / 2.0 16V
Vinnie
Re: Wat is dit?
Bericht door Vinnie »
Jep deze zit ook op de hand verstelling maar dan met een draaiknop erbij.
Deze moet je overzetten van de oude :thumbsup:
Eric92
Re: Wat is dit?
In beide koplampen zit al een draaimechanisme geloof ik.
Is het deze niet?
Ik heb ook maar 1 van die andere dus snap er niks van.
Eric92
Re: Wat is dit?
Someone?
Vinnie
Re: Wat is dit?
Post is een foto van de complete achterkant (lijkt er wel op maar weet niet zeker op deze foto)
Heb je nu al elektrische hoogte verstelling of handmatig op de koplamp
Eric92
Re: Wat is dit?
Ik heb zo'n wieltje in de auto naast het stuur om ze te verstellen (werkt ook :grin: ).
Beide koplampen zien er zo uit trouwens.
Vinnie
Re: Wat is dit?
Ik moet je heel eerlijk zeggen,
Heb alleen bij een Ph2 de lampen vervangen.
De Ph1 heb ik alleen van horen zeggen.
De motor die je nu op je H4 koplampen hebt zitten moet je dus overzetten.
Als het goed is haal je de motor los met een vijfde slag te draaien.
Bij de ph2:
de gene die aan de onderkant van de lamp zit voor de hoogte verstelling.
Deze draai je er uit en dan zit hij alleen nog vast aan het binnen huis.
nu moet je voorzichtig het balletje ui het huis trekken.
Degene die jij liet zien lijkt voor de horizontale afstelling.
Deze moet je dan ook laten zitten.
Let ook op je bekabeling,
Vervang deze door een standard kabel en ga hier niet in knipen:
Eric92
Re: Wat is dit?
Hmm ik begrijp het niet helemaal..
Zitten er in de RS lampen nu al wel of niet de hoogteverstelling die ik moet hebben?
Dat onderdeeltje in de OP moet ik niks mee doen?
En die verloopstekker heb ik besteld en krijg ik vandaag waarschijnlijk binnen, deze hoef ik toch alleen op de H4 stekker aan de auto aan te sluiten (ja en dan aan de lamp en ballast etc.)?
Is er anders iemand in het noorden hier die me kan helpen met de ombouw?
Edward
Re: Wat is dit?
Bericht door Edward »
Noorden? is vrij groot ik woon zelf in groningen ( warffum )
Eric92
Re: Wat is dit?
Stad
Eric92
Re: Wat is dit?
Ik denk dat ik hem nu snap. Hoogteverstelling is uit de RS lampen gehaald en dat onderdeeltje kan ik niks mee.
Dus motortje uit mijn oude lampen halen en in de RS zetten.
Ik had al even gekeken met dat onderdeel en je moet hem inderdaad een klein stukje draaien om hem vast te zetten of los te maken.
Maar hoe bouw ik die motor er precies uit dan?
Terug naar “Clio 2 Algemeen (vraag & antwoord)”
