hoe doen jullie het allemaal om delen in te lassen voor achterste zijflanken van een clio 16v?
vermoed dat wielbogen niet te krijgen zijn voor 16v? de wielbogen van gewone clio zijn niet zo breed ...
of toch de gewone gebruiken en beetje in model brengen zodat er zo weinig mogelijk plamuur nodig is
inlasstukken zijflanken clio 16v?
Wouter
Re: inlasstukken zijflanken clio 16v?
Gewone Clio stukken op maat bakken en braden of als het je heel veel waard is een complete 16v zijkant halen bij Renault
is voor een rally exemplaar, dan ga ik geen nieuwe bij renault halen (dacht zelfs dat ze nietmeer te krijgen waren)
dus gewone randen gebruiken of anders polyester zijflanken erin (gewichtsbesparing ook)
Jeff 16V
De gewone flanken zijn hetzelfde.....
Alleen de verbreding die een stuk hoger zit is anders.
Meestal zijn ze niet tot zo hoog verrot
Wouter
Jeff kijk nou eens goed naar je eigen 16v, daar zie je toch duidelijk dat de dorpel achter je portier iets naar buiten loopt.
Jeff 16V
Je ken hem toch van boven de dorpel pakken.
En anders heeft iedereen een hamer.
De hele vorm van flank is anders.
Waarschijnlijk worden het polyester flanken owv gewicht aangezien het voor rally is
En mijn motto is doe het netjes of niet
Daniel de Rijke
@ jeff weer erg goed opgelet
Nieuwe zijpanelen krijg je niet meer bij renault.
Ik zou gewoon van een normale clio pakken, die hoef je alleen na de dorpel rand iets in model te kloppen, de rest loopt met de wiel vorm mee en buig je zo goed
Polypaneel kan ook maar is 4x zoveel werk voordat het netjes zit, en met een beetje pech is je binnen paneel ook weggerot
dus dan heb je niks om je polyester buiten paneel aan vast te maken.
- 10697 Weergaves
Laatste bericht door lwdracer
- 12512 Weergaves
Laatste bericht door 4renault
- 10477 Weergaves
- 5895 Weergaves
- 7730 Weergaves
