Zoemend geluid bij sleutel in contact
Mellie
Bericht door Mellie »
Ik heb gelijk al een brandende vraag, ik ben benieuwd of mede clio eigenaren van deze serie dit ook hebben.
Ik twijfelde even of ik deze vraag onder motorisch of elektronica moet zetten, maar omdat het onder de motorkap plaatsvind, toch hier: Zodra ik de 'kaart' in het contact steek, is er een hele hoge constante zoem/piep onder de motorkap te horen. Het geluid is constant ononderbroken aanwezig. Hebben jullie dit geluid ook onder de motorkap? Als ik de auto start overstemt de motor het geluid, maar het gaat niet weg.
Ik ben gisteren (10 mei) langs de dealer gegaan en een monteur heeft buiten even geluisterd en zegt dat dit normaal is, verder plaatste hij de opmerking dat als de kaart uit het contact is, dat het geluid weg is... nogal een nutteloze opmerking :dizzy2: dus ik ben er niet gerust op.
Toen ik de auto 1 maart ophaalde, zag ik een extra cadeau, muizenkeutels over het motorblok, dus hoop niet dat de muisjes zich te goed hebben gedaan aan mijn bedrading!
steeric
Re: Zoemend geluid bij sleutel in contact
Bericht door steeric »
Heb bij mijn clio precies hetzelfde geluid bij het in het contact steken van de kaart. Heb het ook gevraagd aan de monteur en volgens hem was het normaal, het zou de stuurbekrachtiging zijn.
Dimsim
Bericht door Dimsim »
Zelf heb ik de kaart eigenlijk nog niet in de gleuf gestoken.
Straks eens proberen en kijken/horen of die geluid maakt of niet.
Ik heb het geluid nog niet gehoord, maar als de monteur zegt dat het de stuurbekrachtiging is,...werkt die dan enkel als de kaart ingestoken is?
Dat zou toch niet logisch zijn denk ik, dat die enkel werkt als de kaart in de gleuf steekt.
Mellie
Het geluid is niet al te goed in de auto te horen, je hoort het zodra je de motorkap open zet, bovenaan bij het motorblok aan de rechterkant, daar zit de stuurbekrachtiging toch niet?
Dimsim
goed dat je het vermeld, straks eens proberen met kaart in en uit de gleuf en open motorkap.
DrDoom
Bericht door DrDoom »
Brandstofpomp????
Sinds 12-04-2013 Clio IV Energy dCi 90 Stop en Start Dynamique eco2
Quirico
Bericht door Quirico »
Klinkt bekend, is de brandstofpomp.....niks aan te doen.
Mellie
Had ik niet verwacht, de brandstofpomp. Ga uit het werk gelijk nog eens kijken onder de motorkap.
Dus het klopt dat alle clio's dit zoemende geluid hebben onder de motorkap?
[edit: alle clio IV's]
Bedankt voor de reacties!!
Dimsim
Ik heb het toch niet? :huh:
DrDoom
Ik hoor het bij mij ook, wij hebben een dCi.
Ik maak me er zeker geen zorgen over.
Het stopt een tijdje na het indrukken van de stopknop en op het moment dat je de auto helemaal afsluit stopt het meteen.
Kan niet meer zijn dan de brandstofpomp.
Dimsim
Zou het dan enkel bij dci's zijn?
Ik heb namelijk een tce.
Mellie
@Dimsim, Ik heb ook een Tce.
Maar het is echt een electronisch geluid, Start bij insteken kaart, stopt bij uithalen kaart...
Ik ben er nog steeds niet helemaal gerust op.
Vinnie
Bericht door Vinnie »
Dit lijkt mij gewoon de brandstofpomp.
Deze kan zoomen en een auto kan er mee oud worden.
Echter bij een nieuwe auto zal ik het zelf niet accepteren.
klmklmklmklm
Bericht door klmklmklmklm »
Hallo dit kan zeker niet de brandstofpomp zijn want zonder kaartje erin doet het niets ook al werkt de brandstof pomp. :driving:
DrDoom
Mijn vrouw is even weg met de Clio.
Als ze zo terug is ga ik eens kijken of ik het zoemetje kan lokaliseren.
Later meer :laugh4:
DrDoom
100% de brandstofpomp.
Als ik voor de auto sta met de motorkap open hoor ik het links van het midden.
Ik heb mijn vrouw de kaart er in en uit laten halen en goed luisterend heb ik de bron gevonden.
2 Brandstofslangetjes en een stekertje zitten er aan het pomphuis.
Als je je vinger er op legt voel je de pomp draaien en ook stoppen als de kaart uit het slot wordt gehaald.
Mysterie opgelost. :sunny:
Mellie
Bedankt voor het meedenken/meekijken! :thumbsup:
Daar kan ik wel mee leven denk ik :)
Robin5757
Bericht door Robin5757 »
Zeker de brandstof pomp, de clio heeft een opvoer pomp zitten in de tank..
Ofterwijl als je hem op contact zet begint hij druk op te voeren tot hij de benodigde heeft.. Bij voorbeeld tank je verkeerd? Kun je de leiding van het filter afhalen en je auto op contact zetten dan pompt hij hem gewoon leeg want de pomp blijft draaien om dat hij geen tegen druk krijgt;)
Jente
Bericht door Jente »
Ik hoor de pomp niet bij mijn Clio en moest even aan wennen aan de stilte. Mijn vorige wagen (Suzuki) had het elke keer: contact aan en de pomp draaide even. Hij had het vanaf dag 1 en ik heb er nooit problemen mee gehad.
Niks om je zorgen over te maken dus :)
