hij doet soms met optrekken een beetje inhouden eenmaal op gang is er niks aan de hand .
Had al nieuwe bougies en kabels erop gezet .
Weet eigenlijk niet of et electronisch is of met contact puntjes en een rotortje
Ik zal de Co eens bijstellen miss dat het daar aan ligt , pas gekeurd kan zijn dat ze hem wat dichter hebben gezet .
Had ik eigenlijk nog een vraag ... de snelheidsmeter blijft wel eens hangen en dan schiet die weer door , is erg vervelend.
Nu had ik al het bovenste gedeelte van het dashboard verwijderd dmv 5 schroefjes maar ik kom niet achter het teller huis ?? enig idee hoe ik dan verder moet .. wil die kabel vervangen namelijk .Onderop blijft die vast zitten op de een of andere manier ..
als je die kabel wil vervangen moet je de afdekkap onder je stuurhuis weghalen ( die waar de handel van de motorkap in zit ) als je dan goed kijkt zitten daar nog 2 schroefjes
Groet, Bas Jan.
klik op de auto's hier onder voor mn oude en nieuwe project
Clio 16v ombouw & BMW 118D
