luchtverontreiniging lampje knippert
mycarrocks
Bericht door mycarrocks »
hallo Clio Fans,
Mijn probleem = Toen ik vanmorgen ging rijden ging t lampje voor luchtverontreiniging knippert nadat ik 2 min heb gereden. Wat kan de oorzaak hiervan zijn?! Had ook gevoel dat de motor niet lekker draaide, minder power.. kan je hiermee door rijden of meteen naar de garage?
:thanks:
Re: luchtverontreiniging lampje knippert
Dan moet je snelheid minderen tot het knipperen stopt. Is in ieder geval wel reden om uit te laten lezen bij de garage.
michel88
Bericht door michel88 »
type clio
type motor
lambda
Bericht door lambda »
IK heb hetzelfde voor met mijn Clio 1600 16V uit 2001
weet iemand wat het kan zijn?
Rickert
Bericht door Rickert »
Heeft volgens mij te maken met je Lambda sensor..
dennes
Bericht door dennes »
bobine vervangen. als je een 16v motor hebt zitten er 4 stuks in.
toevallig vorige week precies hetzelfde gehad.
na vervangen van de bobines geen problemen meer.
de renault garage legde uit dat er 2 type bobines zijn (oud en nieuw model)
de oude zijn nu vervangen voor de nieuwe en zijn ook kwalitatief beter.
even laten uitlezen bij de garage en je weet het 100% zeker.
succes ermee!
mariton
Bericht door mariton »
Had dit ook,vorige week.
Cliotje hield even in en luchtverontreinigingslampje brandde.
Na een paar minuten trok ie weer gewoon door.
Lampje bleef branden tot eergisteren
Toen ging het uit.
Clio rijdt perfekt.
dennes schreef:bobine vervangen. als je een 16v motor hebt zitten er 4 stuks in.
Uitgezonderd de 1.2 16v, die heeft een electronisch blok met 4 bougiekabels. Maar dan heb je het ook al over een Clio 2, geen Clio 1 :wink:
Shortwood
Bericht door Shortwood »
Heb dit probleem twee maal gehad...
1 maal, bobine probleem
2 maal injector probleem.
Het heeft te maken met een verkeerde verbranding. meestal rijd je dan op 3 cilinders tenminste dat is mijn ervaring
Terug naar “Clio 1 Elektronica (vraag & antwoord)”
