Ik heb sinds enige tijd last van piepende achterremmen op mijn Clio 1.2 Tce Dynamique uit 2010. Vooral net voor stilstand is het best erg maar met de ramen open bij lagere snelheden is het ook waar te nemen.
Gisteren heb ik de zomer wielen weer gemonteerd (was het zat met de die winterbanden!) en eens de boel goed bekeken. Ik zie geen overmatige slijtage aan de blokken (voor zover ik dat kon zien) of aan de schijf. De schijf had zowel links als rechts echter wel wat vreemde corrosie "strepen" op de oppervlakte, dwars op de normale slijtagerichting. Heel vreemd.
Overigens hoor ik geen knarsend (ijzer op ijzer) geluid en is het echt alleen maar bij het remmen.
Anyway, ik overweeg de hele spullenboel te vervangen achter. Ik heb de auto pas sinds november vorig jaar en weet niet wanneer ze voor het laatst vervangen zijn. De teller staat nu op 61000km (58000km bij aankoop).
Heb de vorige onderdelen gevonden:
Schijven:
http://www.winparts.nl/632/remsysteem/r ... ijf-achter
(http://bremboaftermarket.com/En/Car_Dis ... ster=20261)
Blokken:
http://www.winparts.nl/633/remsysteem/r ... rem-achter
Ferodo Premier FDB1770 (http://fmecat4.elcome.co.uk/VehicleSear ... 11&v=30982)
De schijven zijn helaas met geintegreerde lagers en magnetisch ABS strip, wat de prijs flink omhoog drijft. Alternatieven zijn evt nog van Bosch, Febi, ABS en TRW.
Voor de blokken is er wat minder keus namelijk TRW, Bosch en ABS.
Wat zijn jullie ervaringen? Nog suggesties voor andere sites/winkels of merken voor de schijven en/of blokken?
Thanks!
Piepende remmen achter
Re: Piepende remmen achter
Het kan zijn dat je remblokken wat "verglaasd" zijn. Dit komt door langdurig langzaam afremmen. Af en toe eens flink op de rem trappen ( bijna noodstop) helpt het voorkomen. Oppervlak van de blokken even goed opschuren kan het verhelpen.
De dwarsstrepen: Zet je de handrem er altijd op? Dan kunnen het afdrukken van de remblokken zijn.
Foto maakt het wat duidelijker
mfacey
Om dit verhaal een paar maanden na dato even af te maken.
Ik heb verschillende dingen geprobeerd met de achter remmen. Opschuren van de blokken (waren maar voor de helft versleten). Maar de schijven bleven er slecht uitzien (groeven e.d.) en alles bleef irritant veel piepen. Dus uiteindelijk de hele zooi er af gehaald en vervangen.
Heb er Brembo schijven met geintegreerde lagers en ABS sensorring op gezet samen met Ferodo Premier blokken. Remt als een tierelier en geen last meer van het gepiep. Ik overweeg nu zelfs om ook voor te vervangen aangezien het betere materiaal merkbaar beter remt!
- 16 Reacties
- 40872 Weergaves
- 11947 Weergaves
Laatste bericht door nicoE
- 165868 Weergaves
Laatste bericht door Robert0313
- 72241 Weergaves
- 4 Reacties
- 18443 Weergaves
Laatste bericht door HenkRenting
