Hallo allemaal,
Ik ben opzoek naar een geschikte autoradio voor mijn clio. Nu heb ik bediening aan het stuur zitten en die wil ik graag ook werkend houden, maar ik heb gehoord dat er niet veel radio's zijn die dat ondersteunen?
Geschikte autoradio
Re: Geschikte autoradio
Welkom hier.
http://www.clioclub.info/forum/viewtopi ... =19&t=1983
Denk dat daar wel meer info voor je te vinden is.
did drive Clio II PhAseIII 1.5 dci 82pk dynamique luxe
Now drive a
Volvo V40 1.9d
Clio IV Dynamique 1.5dci 90pk
Now drive a
Volvo V40 1.9d
Wat wil je? Heb je afstandsbediening aan je stuur en wil je die houden? Wil je handsfree bellen via de radio en meer van dat dat soort.
Bedenk eerst goed wat je wilt en ga dan zoeken.
BTW: even verplaatst naar de audio sectie. Betere kans op reacties!
Anthan
ik weet niet precies wat voor een geluidskwaliteit je zoekt, waar ook natuurlijk weer de meningen over verdeeld zijn, ik heb zelf de Parrot asteroid, is geen radio waarmee je het uiterste uit je muziek en speakers haalt, maar er zit wel alles op en aan. deze bevat ook een kabel + ingang voor stuurbediening.
Ik ben opzoek naar een radio met bluetooth zodat ik mijn telefoon kan verbinden voor muziek en navigatie en er moet een usb aansluiting inzitten. Qua geluid kwaliteit heb ik weinig tot geen eisen zolang het maar degelijk klinkt.
Ik heb achter het stuur een 'hendel' zitten waar je de originele radio mee kunt bedienen. Deze zou ik graag willen blijven gebruiken omdat dit ontzettend handig is.
Edit:
Ik ben al een tijdje aan het zoeken en ben de Pioneer DEH-X5500BT tegen gekomen. Al weet ik niet of deze stuurbediening ondersteund.
Edit:
Groetjes, Joost
- Renault Clio II 1.6 16V Dynamique uit 2002
Je kunt ook de montage van een Parrot carkit overwegen, zoals de MKi9100/MKi9200. Dan heb je een Bluetooth carkit en een Bluetooth muziekweergave. En dan hou je gewoon je eigen radio, display en stuurwielbediening.
Anders zit je vast aan een nieuwe radio, eventueel een 1-DIN frame en een kit voor de stuurwielbediening.
Je kunt ook een Renault ACB (Audio Connection Box) overwegen of een kloonmerk zoals Dension of Yatour. Maar dat is alleen bedraad en dus geen Bluetooth. Maar wel met een jack en een USB aansluiting.
Moderator Renaultforum.nl
- 17433 Weergaves
Laatste bericht door Viegje48
