temp. meter geeft constant tussen de 29 en 31graden aan
Clio 1.2 16v uit 2002, waarvan de temp merter niet echt goed werkt. Is dit een kapotte sensor of kan t ook wat anders zijn? Iemand tips?
Re: temp. meter geeft constant tussen de 29 en 31graden aan
Sensor vervangen is de oplossing. (En hopen dat die blijft werken)
Jozzy
Ik heb hetzelfde probleem.. Dit heeft dus niet met de thermostaat van het koelsysteem te maken? maar gewoon een soort aparte buitensensor?
De sensor is dat bolletje onderop de buitenspiegel aan de passagierskant. Heeft dus inderdaad nergens anders mee te maken.
We praten over de temperatuursensor die bij je klokje in hetzelfde schermpje zit toch? Dan is het idd het bolletje onder de rechter spiegel.
De thermostaat zit in je koelsysteem en gaat open als je blok ongeveer 90 graden is.
Jozzy
Daarnaast geeft het koelsysteem/thermostaat helemaal geen graden aan (bij de clio 2)
- Marco (ClioII)
Ik heb mijn sensor 2 maanden terug ook vervangen, deze gaf 30 graden aan terwijl het buiten -5 was.
Een nieuwe kost bij de dealer ongeveer 60 euro.
- Age
wel altijd een zomers gevoel...hahahah
Wat krijg je dan precies bij de dealer? Sensor met stekker/plug? Best prijzig trouwens! Een andere optie zou eentje van de sloop zijn.Marco (ClioII) schreef:Ik heb mijn sensor 2 maanden terug ook vervangen, deze gaf 30 graden aan terwijl het buiten -5 was.![]()
Je moet het solderen. Het is geen plug and play stekkertje.
Vind ik ook erg duur idd. Complete unit van de sloop halen kan natuurlijk ook, dan kan je gewoon de spiegel wisselen zonder dat je moet solderen.
- Marco (ClioII)
Ezra schreef:Wat krijg je dan precies bij de dealer? Sensor met stekker/plug? Best prijzig trouwens! Een andere optie zou eentje van de sloop zijn.Marco (ClioII) schreef:Ik heb mijn sensor 2 maanden terug ook vervangen, deze gaf 30 graden aan terwijl het buiten -5 was.![]()
Een sensor met 2 draadjes, deze moet je inderdaad solderen. het is ook nog een leuk karwei om het spiegelglas er uit te krijgen, dit deden ze met een speciale "spiegelwipper''
Wil even mededelen dat hij het in eens weer is gaan doen. Vanmorgen stond er in eens 9'C.
Dat klopt ook niet, hij hoort in deze tijd van het jaar 19 graden aan te geven
Haha idd, helaas vanmorgen om 7 uur wel
- Elektronized
Ik heb d'r ook last van, afgelopen winter -en nu nog- heb ik altijd tussen de 40 - 60 graden..
Had een keertje aan de dealer gevraagd wat zo'n nieuwe sensor kost, maar 60 euro gaat me wat te ver, ik kijk wel op m'n gsm dan.
- dopestuff
@Elektronized: ik zat laatst te denken...
Als nou bijv per graden dat het buiten warmer word de thermometer ook een graden omhoog gaat (ofwel wel netjes met de temperatuur mee) dan is misschien gewoon alleen de weerstand niet goed...
ofwel zou het kunnen zijn dat de weerstand te hoog is (door bijvoorbeeld een slechte soldering) en hoef je hem dus misschien alleen die soldering te herstellen....
- Elektronized
Dr zit bij mijn geen regelmaat in, als het 2 dagen na elkaar 15 graden is buiten krijg ik op dag 1 49 graden te zien en op dag 2 55 ofzo..
Ik had er ook last van , gaf waardes aan van boven de 50. Ik heb een komplete buitenspiegel besteld met sensor , voor maar 20 euro . Bedrading overgezet en hij doet het weer perfect. Ik zal een keer een fotos plaatsen.
2.0 16v RS
