versnellingsbak
mroldmanjenkinz
versnellingsbak
Bericht door mroldmanjenkinz »
Hey,
sinds gisteren maakt mijn versnellingsbak een bijgeluid, ik weet niet goed wat het is het klinkt alsof er iets mee draait een beetje zo een mechanisch geluid. Beetje net als een bestuurbaar wagentje. Geen getik of iets en hij schakelt en rijd nog prima, als ik bijvoorbeeld 60 rijd en de koppeling in trap dan hoor je de auto niet stil rollen maar dan hoor je iets mee draaien, en het geluid veranderd met de toeren mee, dus stel ik laat hem uitrollen van 60 tot 0 dan wordt het geluid steeds lager ofzo. Het is moeilijk te beschrijven maar ik hoop dat iemand weet wat dit zou kunnen zijn en of ik er gewoon mee door kan blijven rijden en hij hiermee oud kan worden. Of dat ik een nieuwe bak eronder moet leggen.
Daar heb ik ook gelijk een vraagje over, is dit mogelijk terwijl het blok er nog inhangt of moet het hele blok er hiervoor uit ?
Grtz :thanks:
Entity_Razer
Re: versnellingsbak
Bericht door Entity_Razer »
druklager ? (zingen van de versnellingsbak zeg maar)
Zowiezo, voor alles met versnellingsbak of gelijkaardig moet de bak van de motor af.
Mijn gok:
Druklager
(m.a.w. steek gelijk even een nieuwe koppeling)
mroldmanjenkinz
Re: versnellingsbak
Is dit een klus met spoed of kan ik hier nog wel even mee door rijden ?
Ik had al het idee dat het koppelen niet hetzelfde meer aanvoelde, maar
volgens mij zit dat tussen mijn oren.
Kan de motor er hiervoor in blijven hangen ?
Entity_Razer
Re: versnellingsbak
is geen spoed klus volgens mij. is iets dat je "ooit" wel wilt aannemen. Je bak of blok zal er niet de soep van indraaien morgen
Motor kan normaal blijven hangen, maar zoals altijd is het makkelijker met alles er uit.
Klaas
Re: versnellingsbak
Bericht door Klaas »
Is het niet een wiellager?
Want als je em uit laat rollen van 60 naar 0 dan zitten de toeren allang op stationair...
Dus dan is het niet op toeren gebaseerd maar op snelheid.
Entity_Razer
Re: versnellingsbak
versnellingsbak draait nog altijd mee hé ...
Is niet omdat bij koppeling is je bak niet gelinked is aan je vliegwiel (i.e. motor) dat de bak niet meer mee gaat. Die wordt nog altijd aangedreven door de wielen
mroldmanjenkinz
Re: versnellingsbak
Hey,
daar heb je wel een punt, de toeren draaien dan inderdaad gewoon op 900. Het geluid lijkt wel echt uit de bak te komen maar ik twijfel nu omdat je dat heb gezegd.
mroldmanjenkinz
Re: versnellingsbak
Dat is ook weer zo hahah, waarschijnlijk zit het probleem dus echt in de bak. Ik hoop dat het die druklager is, zou het nog iets anders kunnen zijn wat dit geluid veroorzaakt
Klaas
Re: versnellingsbak
Zet de auto op bokjes zodat de voorwielen vrij staan van de grond en laat de motor lopen en kijk wat ie doet als je koppelt / ontkoppeld.
Je kunt dan goed luisteren waar het vandaan komt met de motorkap open :-)
Entity_Razer
Re: versnellingsbak
kan bijna niets anders zijn denk ik.
Wat je kan proberen is eerst even de bak olie af te laten en te kijken hoe die olie er uit ziet.
Een keertje olie verversen kan nooit kwaad en olie moet er toch af als je de bak verwijdert.
Mijn gok is echter bijna 100% de drukgroep lager.
Bij twijfel misschien even langs Henny bollen voor een diagnose. Die heeft veel meer ervaring met dit soort zaken dan ik en kan je veel beter verder helpen (ook naar een uiteindelijke fix voor het probleem)
Klaas zijn manier is trouwens ook goed :thumbsup: Kost niets buiten wat moeite en je kan veel beter luisteren / diagnose stellen.
mroldmanjenkinz
Re: versnellingsbak
Hey Henny,
Het gaat om een clio 1 met een f7p blokje erin, 7000 km geleden is de distributie riem vervangen en het blok geresiveerd dus zou zonde zijn als dit er weer allemaal uit moet. Baal er wel een beetje van want volgens mij gaat dit best hoog oplopen in de kosten, Aan wat voor prijs zou ik moeten denken als dit vervangen moet worden, en is dit een klusje wat jij zou kunnen klaren ?
Entity_Razer
Re: versnellingsbak
geen idee wat henny vraagt voor werkuren, maar bij een F7P moet subframe er vanonder dus gok op een 100 euro voor de koppeling & diafragma en dan werkuren ...
Hangt verder af van hoe duur henny zijn kennis & ervaring prostitueert :lol: :lol:
Re: versnellingsbak
Entity_Razer schreef:gok op een 100 euro voor de koppeling & diafragma
x2 en een beetje... :wink:
Entity_Razer
Re: versnellingsbak
Arjan schreef:x2 en een beetje... :wink:
Hangt er van af waar je onderdelen koopt en wie je kent :lol:
mroldmanjenkinz
Re: versnellingsbak
allen bedankt voor de feedback, ik heb Henny een pm gestuurd.
Het geluid is nog niet erger geworden, en heb er nog een paar dagen mee gereden. Alleen het rijd een beetje eng omdat ik nu heb gelezen dat de boel kan vastnaaien. Kan dit zomaar ineens, of moet ik hier dan nog wel even mee blijven rijden ? Als we ervan uitgaan dat het de druklager is.
mroldmanjenkinz
Re: versnellingsbak
Ik snap hem, was eigenlijk meer benieuwd of deze kans groot of klein was aangezien ik hem elke dag nodig heb als vervoer :thumbsup:
