Grootte USB-stick
Tommie&Lieke
Grootte USB-stick
Momenteel zijn wij in afwachting van onze nieuwe Clio 4. We zijn al vast wat muziek aan het bij elkaar sprokkelen :D
Dit gaan we op zo'n nano usb-stick zetten, zodat hij minimaal uitsteekt.
Maar nu hoorde we in de winkel dat niet alle radio's 16gig of groter aankunnen. Weet iemand hoe dat zit bij het systeem van de Clio?
Gebruiker
Re: Grootte USB-stick
Heb zelf 2x een 16gb usb stick een met usb 2.0 en een met usb 3.0.
Zorg wel dat die fat32 geformateerd is meestal werkt ntfs niet.
Voor de gene die het niet weten. Met NTFS kan je bestanden groter als 4gb dacht ik op de usbstick zetten dit gaat bij fat32 niet.
heb zelf van adata bij paradigit gehaald de usb 2.0 hoogglans zwart net als de radio;).
Tommie&Lieke
Dat is mooi
ik las in t een ander topic dat het inderdaad mogelijk was om grotere usb-sticks te gebruiken.
Net dus maar meteen eentje besteld, een sandisc cruzer fit. Ook een hoogglans zwart :D
als je exfat formatteert kan je wel grotere bestanden als 2 gig erop gooien, werkt meestal ook wel
Huidig:
Renault Megane 1.5 DCI 2012
Vorig:
Renault Laguna 1.9 DCI 2006
Renault Clio 1.4 16v 2004
Mazda 323F 1.5 16v 1996
Vorig:
- Quirico
Mijn usb moet voldoen aan de volgende eisen;
- klein formaat
- ruim opslag ruimte
- snel
- betaalbaar
Toen kwam ik uit bij deze http://www.bol.com/nl/p/16gb-usb-2-0-hi ... 008842456/
En inmiddels in bezit, en ben erg tevreden.
Opslagruimte is geen punt, je moet een snelle stick hebben. Je wilt bij het skippen van nummers geen haperingen hebben...
- klein formaat
- snel
- betaalbaar
Opslagruimte is geen punt, je moet een snelle stick hebben. Je wilt bij het skippen van nummers geen haperingen hebben...[/quote]
Hoe bevalt die USB-stick je?
Ik zie dezelfde in een winkel in mijn buurt voor 9.83€ en als die snel is zonder lange tijden tussen nummers had ik die wel graag gekocht.
Laatst gewijzigd door Arjan op 13 apr 2013 13:25, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
- Quirico
USB stick is geen miskoop!, erg snel en je ziet 'm niet zitten.
let op bij sommige systemen zit er behalve een beperking op de grootte van de stick ook een beperking op het aantal bestanden.
ik weet dat sommige systemen max 255 bestanden kunnen ondersteunen op een stickje.
sectial
ik heb http://www.amazon.co.uk/gp/product/B008 ... UTF8&psc=1 deze stick gekocht.
Heb wel R-link, normaal heb ik maandag de auto dus dan zal ik zien als het werkt!
Gebruiker
Krijg je maandag je auto met R-link al?
Dus het is al uit zou maar zeggen?
sectial
gister mijn stick uitgetest (64 gb, exfat geformateerd) en het werkte niet in de clio met R-link...
Toen is mijn stick dus blijkbaar foutief verwijderd uit mijn pc of iets dergelijks want is nu write protected. Gaat straks retour naar amazon.
Erna nog een stick van 2gb getest, ntfs geformateerd en dat werkte ook niet.
Denk dus dat alleen fat32 werkt, maar wat de maximum grootte van de stick is weet ik niet...
- klmklmklmklm
- spammer
sectial
Is al retour amazon, had echt alles geprobeerd. Ook via Ubuntu maar lukte me maar niet...
drees62
Gebruiker
http://www.paradigit.nl/paradigit/produ ... fault.aspx
super kleine usb stick waar je aan de VOORKANT een SD kaartje duwt ( zit erbij inbegrepen ).
Dus als je wilt wisselen en je zou 2 kaartjes hebben kan je het zo doen
JWSchouten
Geniaal! Dit is precies het principe wat ik zocht.... We gaan eens bestellen...
