Hallo!
Ik heb sinds afgelopen zaterdag een probleem namelijk:
Ik probeerde mijn auto te starten en vlak nadat hij het deed sloeg hij weer af.
Ik probeerde het nogmaals maar zonder succes.
De 3e keer gaf ik gas bij en hierna deed hij het wel.
Nadat ik een tijdje heb gereden start hij meteen weer.
Maar zodra de motor koud is dan moet ik weer flink gas bijgeven.
Iemand hier ervaring mee?
Alvast bedankt!
Motor slaat af na het starten.
Re: Motor slaat af na het starten.
Ik denk aan de automatische choke, maar wellicht zijn er nog andere met een andere mening
Wouter
wat voor clio is het?
Jeff 16V
Misschien zo koud dat de defroster slang nodig is en dat deze ontbreekt??
(De aluminium slang van je uitlaat naar je inlaat)
bassie12341
Jeff 16V schreef:Misschien zo koud dat de defroster slang nodig is en dat deze ontbreekt??
hallo
ik denk zelf ook dat je auto problemen heeft met de kou
want ik heb een clio 1.4 en die heeft soms ook problemen met de kou
je zou is moeten kijken of dat die aluminium slang er wel goed op zit of dat hij heel is
persoonlijk verwacht ik dat je stappenmotor het begeven heeft.
een andere vraag: wat voor luchtfilter heb je, standaard of een powerfilter?
Wat voor motor heb je? Vaak is het vervuiling in gasklep/stappenmotor
Horstman
Ik maak het ook mee,..met mijn cliootje 1.6. Midden op een gewone dag slaat ze af vlak na starten. Niet ongeduldig worden! Vanmiddag zag ik site-adres op een nummerbord! Rijd al 4 jaar een clio uit '00 met 310.000 op de teller. Prima onderhoud.
