ongeïdentificeerde attributen
mr_loon
Bericht door mr_loon »
Hoi allemaal, ik heb sinds twee weken een Renault Clio 3.1. Ik heb zojuist als tussenoplossing voor mp3's af te spelen een mini-iso naar mini-jack kabeltje aan de radio aangesloten. Ik was dus een beetje aan het morrelen aan de console en het dashboardkastje en ik kwam de volgende dingen tegen die ik niet direct kon plaatsen.
Afbeelding Afbeelding
1: halverwege links in het dashboardkastje zit een blauw klepje voor een gaatje. Als ik het klepje openzet stroomt er koude lucht door, ook als ik geparkeerd sta met de motor af
2: achterin het dashboardkastje vond ik dit, had het nog niet eerder opgemerkt. Het lijkt nergens op te passen in het kastje zelf en ik heb verder geen idee wat het kan zijn
3: onderin het console zat een klepje. Als ik deze verwijder komt deze gele aansluiting tevoorschijn
Misschien dat één van jullie me hierbij kan helpen?
Bennink
Re: ongeïdentificeerde attributen
Bericht door Bennink »
Die gele aansluiting is de OBD2 stekker!
kris
Bericht door kris »
gekoeld handschoenkastje :thumbsup:
mr_loon
@kris: ongekende luxe inderdaad :dozey:
Mausses
Bericht door Mausses »
Nr 2 is volgens mij de deksel van je interieurfilter.
Clio III 1.4 16V Exeption Black Edition.
chiphazzard_01
Bericht door chiphazzard_01 »
Mausses schreef:Nr 2 is volgens mij de deksel van je interieurfilter.
Inderdaad, die zit net achter je middenconsole waar de bijrijder zijn/haar voeten vaak heeft.
Ik zag de mijne ook laatst ergens midden op de mat liggen en heb me een ongeluk gezocht.
Keep looking forward, but don't forget where you came from
Clio 3 ph1 1.2 16V 2009 Nissan Platina 1.6 16V 2006
mr_loon
chiphazzard_01 schreef:Inderdaad, die zit net achter je middenconsole waar de bijrijder zijn/haar voeten vaak heeft.
Thanks! Ik heb het inderdaad gevonden. Er zat alleen al een andere (witte) deksel op. Misschien een keer vervangen of iets dergelijks.
Starplus
Bericht door Starplus »
nr1 is inderdaad de opening voor je "koelkastje" in je dashbordkastje.
airco aan en je drankjes blijven koel. gebruik je hem alleen voor papieren kan je hem afsluiten
mr_loon
Oké, bedankt allemaal voor het ophelderen :thumbsup:
Frank [Factory]
Dat gekoelde dashboardkastje is echt onzin...
Het is gewoon een gaatje waar wat lucht uit komt, maar daar is ook alles wel mee gezegd hoor.
mr_loon
Frank [Factory] schreef:Dat gekoelde dashboardkastje is echt onzin...
een gat met klepje zonder functie?
Frank [Factory]
Eigenlijk wel.
Het dashboard kastje is zo lek als een zeef, dus de koele lucht blijft er toch niet goed in hangen. Tuurlijk zal het koeler zijn, maar verwacht geen minikoelkastje...
Starplus
ach ja, mocht je ooit een acb willen inbouwen hoef je iig geen gat te boren hahahhah
Frank [Factory]
Volgens mij past dat rubber van de ACB ook precies in dat gat.
Het helpt wel iets. Heb het ook in de Scénic zitten. Kan er als we in zijn Italië rustig een pakje boter leggen in zonder dat het uit de verpakking loopt wat wel gebeurt als je het in de boodschappentas laat zitten :wink:
JohanP
Bericht door JohanP »
Ik ben het er niet helemaal mee eens, het kastje is juist wel goed te gebruiken als minikoelkastje vind ik. In m'n oude Laguna gebruikte ik het altijd al, en in de Clio nog steeds :joker:
Terug naar “Clio 3 Interieur (vraag & antwoord)”
