Witte rook uit uitlaat, met benzinelucht.
ClioRXE
Bericht door ClioRXE »
Beste forumbezoekers,
Ik heb ongeveer een maand geleden een zwarte Renault Clio RXE 1.6 uit het jaar 1999 gekocht. Uiteraard ben ik hier hartstikke blij mee, alleen er vallen mij de laatste dagen een paar dingen op.
Als ik bij een stoplicht wegrijd dan komt er een dikke witte rookwolk uit me uitlaat, meestal blijft deze rook uit me uitlaat komen tot ik een kilometer of 50 p/u rijd, daarna zie ik h'm niet meer. Naast dat ruik ik duidelijk een benzinelucht als ik me auto uitstap, als ik de motorkop opendoe word de lucht nog sterker. Het kan alles zijn, een lekke koppakking, katalysator of een lambdasone die niet helemaal lekker werkt.
Naast dit probleem geeft me display elke keer als ik de auto start de volgende melding:
Zou iemand misschien weten wat deze symptomen beteken? Ik kijk uit naar antwoorden van jullie!
Vriendelijke groet,
ClioRXE
R27
Re: Witte rook uit uitlaat, met benzinelucht.
Bericht door R27 »
Die melding betekent dat je oliepeil goed op peil is. Als je minder of te weinig olie hebt, worden de bolletjes vervangen door streepjes, van rechts naar links. Hoe leger, hoe meer streepjes.
Iedere keer dat je je auto op contact zet, meet hij je oliepeil.
ClioRXE
Oops, ik heb er gisteren nog 2 liter olie ingegooid. Een man bij de Shell zei dat dat nodig was. Vertel me aub niet dat dit erg is? Mijn oliepeilstok geeft aan dat er na het peilen 2cm teveel inzit vanaf het max streepje.
Ezra
Bericht door Ezra »
Een man bij de shell..? :chinrub:
Teveel olie is nooit goed. Sommige auto's kunnen daar beter tegen dan de andere maar weet niet hoe dat bij de clio zit. 2 cm te veel is echter wel veel.. Dat is bijna het stuk tussen min. en max. op mijn peilstok.
Kan je er verder weinig nuttige info over geven over hoe erg dit is of dat het wel meevalt. Misschien dat Henny hier nog langskomt in het topic, die weet dat wel.
172 / 2.0 16V
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Die pijlstok zit er natuurlijk niet voorniets. Ik hou hem altijd 5 mm onder max ofzo. En maandelijks als je de auto staat de wassen die stok er uit trekken.
R27
Bericht door R27 »
Rookte je auto al voordat je er teveel olie in gooide???
ClioRXE
Ja lichtelijk, maar dat verdween meestal wel weer bij een warme motor. Sinds ik die olie heb bijgegooid echte hele pluimen als ik optrek (ik trek altijd gewoon normaal op). Alleen als ik boven de 50km/pu rijd zijn de wolken we zo'n beetje onzichtbaar, dus waarschijnlijk niet aanwezig.
Ik heb er intussen al meer dan 700 km mee gereden. Is dit dit ernstig en moet ik hem leeg laten pompen of gewoon de olie eruit/op rijden?
bassyyyy
Bericht door bassyyyy »
is het niet gewoon de gebruikelijke condens met dit weer ......?
Groet, Bas Jan.
klik op de auto's hier onder voor mn oude en nieuwe project
AfbeeldingAfbeelding
Clio 16v ombouw & BMW 118D
Roy.Ginkel
Bericht door Roy.Ginkel »
Merk je ook wat aan het rijden?, heb je vermogen verlies, ''hij komt niet op gang van 0 naar 50 bijvoorbeeld''.
Start hij ook nog goed s'morgens als hij een nacht stil gestaan heeft?
R27
Bericht door R27 »
Mensen, lees eerst eens. Er zit teveel olie in. Eerst moet je de olie eruit laten, dan nieuwe erin tot op het juiste peil. Dan kijken hoe het ermee staat. Kan zijn dat je bougies vetig zijn geworden door het teveel aan olie, dus die ook checken.
ClioRXE schreef:Is dit dit ernstig en moet ik hem leeg laten pompen of gewoon de olie eruit/op rijden?
Zie ook de reactie van Henny.
Eerst die olie eruit! En niet doorrijden, aftappen of eruit pompen.
En een vette klacht aan het adres van die Shell-verkoper :thumbsdown:
ClioRXE
Roy.Ginkel schreef:Merk je ook wat aan het rijden?, heb je vermogen verlies, ''hij komt niet op gang van 0 naar 50 bijvoorbeeld''.
Nee, hij komt gewoon prima op gang. Het maakt tot nu toe niet uit hoe lang die stilgestaan heeft, me schatje start op elk gewilt moment.
Ik kan niet anders dan er morgen mee rijden, aangezien ik moet werken. Ik zal morgenmiddag zo snel mogelijk het overige olie eruit laten halen. Hopen dat ze het nog even een klein middagje volhoud zonder problemen.
Jullie in ieder geval bedankt voor de antwoorden, heeft me echt geholpen! Ik zal morgenavond/zaterdagmiddag laten weten hoe het ervoor staat!
Fijne avond nog toegewenst!
