schokken bij optrekken
feline-2010
Bericht door feline-2010 »
Heb een 2tal vragen
1: bij vooral koud weer heb ik problemen met optrekken dan schokt de auto alsof je met stuiterende banden wegrijdt :huh: motor warm geen probleem meer. :chinrub:
2: heb in aardig wat andere auto's gereden alleen heb bij mijn clio dat mijn koppeling pendaal best wel laat pas oppakt weet niet of dit normaal is en dat ik eraan moet wennen :mad:
Maar verder ben ik super tevreden met de auto is behoorlijk pittige kitten :devilish:
Clio III fase 1 1.6 16V en nog standaard
ray--
Re: schokken bij optrekken
Bericht door ray-- »
laat oppakken, was mij ook opgevallen toen ik voor het eerst in een clio reed ;) dacht ook, hey.... versleten koppeling...
maar na een aantal proefritjes in diverse clios te hebben gereden en het nagevraagd, is het een clio iets, die pakken allemaal vrij laat op.
schokkerig wegrijden... ja komt weleens voor bij mij ook... maar helpt ook niet echt dat ik met werkschoenen rijd :P
als ie warm is geen problemen meer
meganieker
Bericht door meganieker »
luchtmassa meter ?????
feline-2010
Maar hoe bedoel je luchtmassa meter :oops: ben daar dus niet helemaal in thuis. Had het toen gevraagd bij de dealert en ze hadden gezegd dat het mijn (pin mij er nu niet op vast) :roll: gasklephuis als het goed is schoongemaakt moest worden :mad:
feline-2010
Ben er achter wanneer hij schokt als de motor nog koud is dan als ik normaal rijd schokt de auto maar ben erachter als ik de koppeling oplaat komen en dan als de koppeling op is en dan gas geeft is er niks aan de hand maar je rijd dan niet door lijkt wel als je gas geeft inhoudt??
Weet iemand het nu wat het is voordat ik naar de dealert gaat en dat ze gaan uitzoeken met een leuke rekening krijg :mad:
Maar wat is eigenlijk een luchtmassa meter :?
Kan ik ook zelf de gaskleppenhuis schoonmaken en waar zit tie
Grtz
Nelis
Bericht door Nelis »
Luchtmassa meter / debitmeter / verbruiksmeter. Meet min of meer de hoeveelheid lucht die wordt aangezogen ( als ik het goed had) maar deze zitten eigenlijk alleen maar op diesels!!
feline-2010
Maar waar kan ik het laten testen of hoe kom ik erachter wat het is want had het toendertijd bij de dealer gevraagd en werd eigenlijk weg gestuurd met de mededeling van het is je gasklephuis en is niet erg :chinrub: maar nu ben ik er niet zeker van. Wil wel het laten testen voordat er iets anders is :?
Maar hoe kan ik weten of ik een luchtmassameter onder de kap heb liggen :huh:
Nelis
PM je kenteken maar kijk ik morgen wel even in het systeem!
feline-2010
Je heb pb :thanks:
feline-2010
@Henny
Nope het probleem is nog niet opgelost het is niet zo koud meer ;) hij doet het dus voor nu gewoon normaal. Heb allen dus nu last heel af en toe van als ik hem start slaat de hij niet aan moet dan een paar keer gasgeven dan starten en draait dan wel stationair?? :chinrub:
Groet David
kan het ook je nokkenas sensor zijn? ik gok maar wat hoor....
coronii
Bericht door coronii »
ik zal eerst is gaan voor het schoonmaken van je smoorklep (gasklep) en daarna deze op nieuw in te leren.
gr
feline-2010
Uhh sorry zie dus nu pas dat er reactie is gegeven :lipssealed: maar ben een klein beetje leek waar zit het wat ik schoon moet maken en wat wordt er precies bedoelt met opnieuw in te leren :mad:
feline-2010
En om te controleren voor de pakking is dus de enenige manier nieuwe pakking kopen en ertussen zetten zeker :chinrub: maar ga daar dus dan even voor kijken hoeveel het mijj dat zou gaan kosten :oops: in ieder geval bedankt
feline-2010
De auto wordt woensdag nagekeken! Ben benieuwd wat eruit gaat komen! :shock:
feline-2010
Auto reed gister na ophalen weer als een tierelier voor zover geen problemen meer :grin: en het probleem age heeft een goede gok gedaan nokkenassensor defect en problemen die eruit voort rollen had ik ook.
Lekker geholpen toen bij de dealer had nog in mijn garantie moeten zitten toen :furious3:
Ga er wel langs en kijken wat ze nog er eventeel aan gaan doen :chinrub: als ze er nog wat mee doen
Beetje jammer allemaal was snel opgelost kunnen zijn :|
Maar allemaal wel alvast bedankt :thumbsup:
bij mij geeft die sensor ook een melding, maar mijn LPG computer verbloemd het beroerd lopen zodat ik niets merk....
feline-2010
Hmm beetje jammer staat weer bij de garage schokt nog steeds :dozey: hoop dat tie het kan vinden ben benieuwd :chinrub:
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Is er geen bobine kapot? Dat hij soms maar op 3 poten loopt?
feline-2010
Weet ik niet is alleen als het een beetje koud is en als de motor warm is geen probleem meer
Dirks
Bericht door Dirks »
hoi hoi is was benieuwd wat het probleem nou precies was met je auto?
feline-2010
Het probleem is minder geworden maar is er nog steeds aanwezig :roll: en merk dat het vooral met wat vochtig weer is en als hij een tijdje heeft stilgestaan dus moet nu weer naar de garage :dozey:
tvrman
Bericht door tvrman »
@Feline,
Tip: tank eens euro98 (BP ultimate), of V-power (97 octaan).
't scheelt iets in de ontsteking.
Ciao,
BJ
Clio 1.2 TCE 20th
** Clio TCe 125 / 20th Ann. (2010) **
Probleempje met de tempsensor ligt dan meer voor de hand.
feline-2010
@tvrman houd ik in gedachten
@arjan die houd ik zeker on gedachten en ga het door geven als ik hem wegbreng hoop dat het dan weg is erg irritant met rijden :thumbsup:
