Centrale deurvergrendeling doet raar.....
angeleyes
Bericht door angeleyes »
Hoi hoi,
Mijn cv doet raar.
Vanaf aanschaf van mn clio doet de cv het vaker niet dan wel op de rechterportier.
Nu begint ie ook al te haperen bij mn linkerportier..... En aangezien er bij een inbraak ooit wat in mn slot is achtergebleven is dit een groot probleem....
Wat kan dit zijn?
Kan iemand me helpen please????? :thanks:
Re: Centrale deurvergrendeling doet raar.....
Volgens mij heb je infrarood afstandsbediening. Werkt de zender in de sleutel nog goed? Dit kan je controleren door met de camera van een mobiel naar het lampje te kijken. Je ziet die dan oplichten. Stap 2: is dan eventueel de batterij vervangen.
Is dat het niet de stekkers van de motor en schakelaars in de deuren schoonmaken. Corrosie kan het ook veroorzaken. Als laatste kan je denken aan vervangen van de motortjes in het slot.
Kan een slotenmaker trouwens dat stukje niet uit het rechterportierslot vissen?
angeleyes
Bedankt voor je reactie.
Hij licht maar heel even op, nog minder dan een seconde, klopt dit?
Ik ben er net pas achter dat er nog een stukkie in zit, omdat ik nooit mn sleutel gebruikte. Dus ik zal van de week wel ff kijken.
:thanks:
Moet volgens mij zijn zolang je de knop indrukt.
angeleyes
Hmmm dus eerst maar ff nieuw batterijtje regelen....
Welke moet ik hebben????
Vinnie
Bericht door Vinnie »
Bij renault te halen en anders horlogeboer (5-10euro)
Sleutel is simpel open te maken en dan staat de aanduiding op het batterijtje zelf
Als dat niet werkt je deurpaneel losmaken dmv een paar tox boutjes en kit aan de onderzijde los snijden.
En eerst kijken waarom hij het niet doet (electro motor kapot, bedtrading ect)
Kijk ook naar je doorvoer rubber (bedrading ect.) van de koets naar de deur.
Terug naar “Clio 1 Elektronica (vraag & antwoord)”
