Vragen voor APK? Stel ze hier!
Voor algemene technische info zoals onderhoud en APK
Rickert
Re: Vragen voor APK? Stel ze hier!
Bericht door Rickert »
Altijd leuk de discussie over dit :smash:
Ik zal ook maar even inhaken hierop.
Personen auto's met een elektrische ontsteking die na 31-12-1992 in gebruik zijn genomen moeten zijn voorzien van een Katalysator. Lambda sonde is verplicht vanaf 31-12-1995. ( mits anders vermeld / vrijstelling door de RDW ). Daarbij moet het systeem goed werken als de norm. CO gehalte 0,5% stationair en 0,3% verhoogd toerental. en een lambda waarde van 0.97 tot 1.03.
31-12-'92 ja, was even niet meer zeker of het nou begin of eind '92 was :|
Vinnie_86 schreef:en daar bij, afabiek geleverd met kat zal je iederjaar een kat moeten hebben
Nope. Ik had een Mini van '89. Zat af fabriek een kat onder maar die kon er gewoon onderuit en is ook nooit meer teruggezet.
4 jaar door de APK zonder probleem. Nou ja één keer. CO zou te hoog zijn maar die Mini mocht 3,5 hebben. Heb ik ze toen maar even uitgelegd... :devilish:
hakan
Bericht door hakan »
Mag je led lampen in de mistlampen gebruiken.? En mag je gele kleur lampen, bijv. In de mistlampen of voor groot licht gebruiken?
2.0 16v RS
hakan
Niemand ??
2.0 16v RS
Even wachten op Paratroeper, is zijn topic. Hij is APK keurmeester :wink:
Vinnie
Bericht door Vinnie »
geel of wit licht dacht ik zo.
led geeft te weinig licht en vaak een verkeerd lichtbeeld
maar is even wachten op rick voor het definitieve andwoord
SteefVR6
Bericht door SteefVR6 »
Mag je met 2 verschillende banden rijden op 1 as?
Heb een Vredestein SporTrac 3 aan de ene kant en e.o.a. Pirelli aan de andere kant met een heel andere profilering.
Elektronized
Bericht door Elektronized »
Normaal niet. De banden op 1 as moeten dezelfde zijn, maar de banden op de vooras en achteras mogen wel anders zijn.
Voor Nederland maakt het niet uit dat je verschillende merken banden op één as hebt, zolang het maar hetzelfde type band is.
Jerox
Bericht door Jerox »
als ik mijn tussendemper vervang door een rechte pijp zit ik dan met de 4 gassen test al in de problemen of kan dat wel ?
SteefVR6
Thanks Arjan!
Rickert
Zo een hele lijst! :thumbsup:
Zal hem even verwerken in antwoorden..
@Hakan, Dat mag het beeld hoeven we niet meer te controleren van de mistlampen. Groot licht mag ook eventueel geel zijn en het mag ook in de mistlampen zitten :thumbsup:
@SteefVR6, Ook dat mag in Nederland. Zolang het maar dezelfde bandenmaat is op 1 as.
@Jeroen, Dat mag! Het is meer voor het geluid die midden demper. Alleen kijk er mee uit!! Sinds 1 Januarie moeten wij ( APK Keurmeesters ) bij geval van twijfel, ook het geluid gaan meten van een uitlaat systeem die niet hoger mag zijn als 95dB :thumbsup:
Stony (Robert)
Bericht door Stony (Robert) »
Hier ook maar eventjes een vraagje van mij! :P
Heb 2 weken geleden xenon in mn koplampen gestoken uit mn clio uit 2004 :thumbsup:
Kom ik hiermee door de APK of kan ik ze beter voor de Apk ff wisselen? Koplampen zijn eigenlijk
voor halogeen lampen.
Mvg Robert!
Rickert
Hoi Robert,
Dat mag, zolang het lichtbeeld goed te zien is op het koplamp stel apparaat en wit of geel licht is. 10.000K en 12.000K kan soms nog problemen geven met de kleur op het apparaat. :thumbsup:
Stony (Robert)
Oke dan zou ik dat wel optijd laten controleren! ;) Mn xenon is 6000K dus dat moet geen probleem geven ;)
Super bedankt! :worship:
Jeff 16V
Bericht door Jeff 16V »
Rick even over dat geluid.
Vanaf welk bouwjaar mag je welke dB's hebben?
Ik dacht dat dit ook nog verschilt.
Jeff 16V
Zo uit het apk boek van de RDW zelf.....
Geluidsniveau uitlaatsysteem
Bij twijfel moet (als dit beschikbaar is) met een geluidsmeter klasse 1 vastgesteld worden of het geluidsniveau niet wordt overschreden. Het is niet verplicht om een geluidsmeter klasse 1 in uw bezit te hebben of deze aan te schaffen. Het kan dus voorkomen dat u twijfelt over het geluidsniveau van het uitlaatsysteem en hierop niet kan controleren door het ontbreken van deze apparatuur.
Dus Rick gooi die meter weg :smash:
michael360
Bericht door michael360 »
als je verder kijkt in het boek staat bij wijze van keuren aan deze eis word niet getoetst
dwz hier hoeven wij niet naar te kijken,zelfde geld bv voor ruit tinten
Ezra
Bericht door Ezra »
Een vraag specifiek voor de rs misschien: zijn de Co waardes nog binnen de limiet met een katvervanger ?
172 / 2.0 16V
LuukRS
Bericht door LuukRS »
Met een kat vervanger rechte pijp niet en sommige race kats ook niet
Ezra
Bericht door Ezra »
Dan ben ik benieuwd vanmiddag..
172 / 2.0 16V
dopestuff
Bericht door dopestuff »
volgens mij doelt luuk meer op de 100 cells sport kats, alle (of practisch alle) 200 cells komen er wel door toch?
LuukRS
uitleg was weer eens wat half bedoel idd de 100cels kat de 200 red het wel neem ik aan
Ezra
Bericht door Ezra »
Ezra schreef:Dan ben ik benieuwd vanmiddag..
Ik zat ook verkeerd te denken, heb namelijk een gedempte katvervanger. En die komt er dus inderdaad niet doorheen.
Heb de originele kat er dus maar weer even tussen gezet en nu zonder problemen door de APK :thumbsup:
172 / 2.0 16V
dopestuff
haha ik had ook niet anders verwacht :thumbsup:
Terug naar “Technische informatie (vraag & antwoord)”
