speakers achterin
- snake
speakers achterin
Hallo ik heb sinds gister een clio uit 2004 gekocht . Mijn vraag zit achter 2 schermpjes zonder speakers maar zit daar al draad heen of moet je die zelf trekken ?
mvg
mvg
Re: speakers achterin
Verschilt. Bij de ene ligeen er stekkertjes achter, witte blokjes. Zijn die er niet moet je zelf draden trekken.
Klopt. het stekkertje (als die zit) zie je dan in het kunststof geklemd zitten.
- snake
hartstikke bedankt ! ik dacht vraag eerst maar gewoon. voor het gelde haal ik plaatje eraf en wil er niet meer op :P :thanks
- snake
Helaas zit er niks in ! heb ze net open getrokken zat aleen isolatie meer niet helaas
- dopestuff
erg moeilijk is die kabels trekken niet hoor, als je het heel netjes doet en je doet het voor het eerst is het denk ik een klein middagje
- snake
ja moet lukken
weet jij goeie speakers ? gewoon wat er orgineel is past zonder wat te slopen
- dopestuff
in principe alle 13cm speakers passen erin
welke speakers je moet kiezen light aan je budget en wensen en smaak.
ik weet niet of je nog de standaard radio erin hebt zitten (en van plan bent die te houden)
maar als je die hebt en wilt houden hoef je geen hele dure speakers te kopen want dan blijft de geluidskwaliteit "hangen" op je radio
13 cm past niet altijd, je hebt namelijk 13cm speakers waarbij de schroefgaten in de cirkel zitten, en Je hebt speakers waarbij er rondom 4 losse pootjes zitten om mee vast te schroeven. Die laatste moet je hebben anders gaan Ze er zonder kleine Aanpassing niet in.
- snake
bedankt voor de informatie voor heb ik bij de deur panelen de speakers vervangen
zaterdag of zondag draad trekken voor de achterste 2 plus tweeters vervangen .
- 13462 Weergaves
Laatste bericht door Karinnetje77
- 54337 Weergaves
