Hoi,
Ik heb sinds een tijdje een clio 1 1.4 uit 96.
Nu maakt deze auto sinds kort een raar geluid bij een opgewarme motor.
Dit geluid doet zich dus alleen voor als de motor warm is gelopen, en als ik aan het rijden ben.
In de vrij doet het geluid zich nooit voor.
Als het geluid zich voordoet bij gas geven, dan wordt het geluid minder als ik iets minder gas geef, maar als ik dan het gas helemaal los laat dan maakt hij weer het zelfde geluid. (en andersom natuurlijk)
Het is alsof er iets metaal achtig aanloopt ofzo, maar dit durf ik ook niet met zekerheid te zeggen. (het kan misschien ook gewoon een een of ander riem zijn?)
Iemand enig idee wat dit kan zijn?
Vriendelijke groet.
motor maakt piepend geluid bij warme motor gekoppeld
CleoP.
Re: motor maakt piepend geluid bij warme motor gekoppeld
Een piepend geluid van opgewarmde en eigenlijk nog goeie motoren, associeer ik met een kapotte turbo..?
Desnoods ga je even bij je garagist voorbij! Toen wij onze nieuwe motoren kochten, heeft onze garagist ons altijd goed kunnen raadplegen, ook ivm onze auto´s.
Zijn auto heeft geen turbo. Is het echt een piepend geluid of meer fluitend? In eerste instantie zou ik ook een riem verdenken. Het is lastig beoordeling op een stukje tekst wat het kan zijn. Laat het ff checken of maak er een filmpje van
Een krassend ofwel schrapend geluid denk ik dan?asdf1234 schreef:Het is alsof er iets metaal achtig aanloopt ofzo
Kan je localiseren waar het vandaan komt? Rechts, links onder de motorkap (gezien vanuit je zitpositie achter het stuur
"een geluid" is erg algemeen. Zonder het zelf te horen kunnen we dan honderd-en-één dingen gaan roepen waar jij niet mee geholpen bent. Probeer het zo nauwkeurig mogelijk te omschrijven. Knarsen, zingen, piepen, bonken, fluiten, ratelen... En inderdaad, een filmpje met geluid zou zeker helpen een oordeel te geven
- icebox666
ik zou de transmissie vloeistof is na kijken had hiervoor een laguna die nu helaas op de sloop ligt.
daar zat een piep klein gaatje in een pakking/keering en liep drupje voor drupje leeg en bij mij kwam dat geluid er toen ook uit.
maar bij mij was het al te laat.
Groet Rens
R.I.P Clio 1.2 energy R.I.P
R.I.P Clio 1.8 16V R.I.P
R.I.P Clio 1.2 Mexx R.I.P
Clio 1.8 16V
Clio 1.8 16V
- Rickert
1 verdachte:
Haal je multi riem er eens af, kijken of die het nog doet. Is waarschijnlijk 1 van je span / meeloop rolletjes. Kan ook je dynamo lagertjes zijn.
2de verdachte:
Kan ook nog zijn dat je Druklagertje van je koppeling versleten is.
2de verdachte:
- 12380 Weergaves
- 10129 Weergaves
Laatste bericht door hofsm03
- 10996 Weergaves
Laatste bericht door jos sleijpen
- 13645 Weergaves
