Bij remmen gaat richtingaanwijzerlampje op het dash aan..
alex
Dit is een mooie:
Bij het intrappen van mn rem gaat het dashboardlampje voor richting linksaf aan. Ook bij het inschakelen van de achteruit hoor ik één keer het bekende knippergeluid.
Tegelijkertijd licht het waarschuwingslampje van mn mistachterlicht heel flauwtjes op..
Ideeën?
Ideeën?
Re: Bij remmen gaat richtingaanwijzerlampje op het dash aan.
Waarschijnlijk een massa probleem op je achterlicht, maak de connectors en stekkertjes eens schoon door ze een beetje op te schuren.
Negen van de tien keer een massa probleem. Remlicht trekt redelijk wat stroom (verhoudingsgewijs) en als de massa niet goed is zoekt die een weg via de andere lampjes. Waarschijnlijk zal je ook in het achterlicht die andere lampjes zien branden terwijl je remlicht gedimt wordt. Soms zie je wel eens een auto waarbij alle lampjes in het achterlicht disco vieren. Is hetzelfde
- kris
is een gekend probleem bij een clio 2,zit in de printplaat vant achterlicht
gewoon een draad nemen en aan de massa van printplaat bevestigen
en dan aan de carrosserie van de wagen
en klaar
en klaar
vovpvi
kris schreef:is een gekend probleem bij een clio 2,zit in de printplaat vant achterlicht
en klaar
Heb ik ook gedaan aan beide kanten en het probleem is weg.
alex
Mensen, superreacties, top!
Ga er morgen mee aan de gang, dit krijgt een vervolg!
alex
Vandaag helaas geen tijd gehad en de eerstvolgende gelegenheid is maandag.
alex
Zojuist bovenstaande geprobeerd en drommels wat heb ik er een spijt van.
Niet alleen heeft het niets geholpen, mijn dashboard doet niets meer. snelheidsmeter, toerenteller allemaal dood. Het rode knipperende lampje blijft branden na het starten en thats it.
Word schijtziek van die ....-auto
Laatst gewijzigd door Age op 11 jun 2012 12:52, 2 keer totaal gewijzigd.
Reden: graag even op je taal gebruik letten.
Dan zul je ergens sluiting hebben gemaakt waardoor er een zekering uit is geklapt.
alex
Een zekering, ik zal er naar kijken. Dank je wel.
alex
De zekering is vervangen, dashboard werkt weer. Het andere probleem zal er vast nog zijn. Ik laat het verder zo.
Er zijn dingen waar ik erg goed in ben, sleutelen aan moderne auto's is er niet 1 van. Als iemand mijn auto-issues wil oplossen in ruil voor een perfect aangemeten bril of oogonderzoek hoor ik het graag. Tot die tijd blijf ik er lekker van af.
Hmmm, me armen lijken wel al korter te worden...
Kan er wel eens naar kijken voor je
alex
Nou, je woont bij me in de buurt en een oogmeting aan huis is zo gedaan voor me
En daarvan weet ik tenminste zeker dat ik het kan
Als je wilt kan je wel langskomen, wil wel kijken of ik wat kan vinden.
Afspreken maar even via PB doen
alex
Ik heb op aanraden van een vriend de stekker ingespoten met wd40 en probleem opgelost. Het probleem kwam een keer terug, toen opnieuw ingespoten met wd40 en sindsdien (zo'n 3 weken en intussen heeft het flink geregend) is het probleem weg.
Komt na verloop van tijd wel weer weg. WD-40 heeft voor een deel de werking van contactspray. Maar dan weet je in iedergeval dat het in die stekker zit
- 42915 Weergaves
Laatste bericht door sylverscorpion
- 6 Reacties
- 10946 Weergaves
Laatste bericht door ClioChrissie
- 2833 Weergaves
Laatste bericht door TijnS78
- 4 Reacties
- 6047 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 16 Reacties
- 13987 Weergaves
