Goedendag,
Sinds 3 maand is mijn zus in het bezit van een Clio 2 Phase 2, maar daarbij is er een vreemd probleem.
Specificaties auto:
- bj 2001
- 3 deurs
- 1.4 16V
- voorzien van climatecontrol
Probleem:
Bij bochten ontstaat er aanslag onder aan de voorruit aan de binnenzijde. Het betreft geen koelvloeistof (getest door aanslag voor de voorruit te halen en te proeven, smaakt niet bitter!). Tijdens het loshalen van de parafan geen vocht / verstopping gezien. Maar bij het loshalen van het interieurfilter, viel vocht onderin het bakje van het interieurfilter op. Er stond een plasje in. Als de aanjager op vol vermogen aangezet wordt, begint dit vocht ook te spetteren en te doen. Een emmer water is over de voorruit gegooid als test, maar er stond geen vocht op het bakje van het interieurfilter.
Heeft iemand een idee waar dit door kan ontstaan? Lekt het bakje van het interieurfilter? komt het vocht via een Aircoslang naar binnen?
Ik hoor graag jullie input en ervaringen.
Vocht in bak van interieurfilter
linfiel
Re: Vocht in bak van interieurfilter
Dat luchtfilter wat je noemt heet een interieurfilter, dit dekseltje hiervan kan natuurlijk niet goed afdichten, maar het kan ook zo wezen dat de airco pijpjes die daar doorheen lopen condenseren en dan loopt dat water in het bakje ,heb je veel de airco aanstaan, vind het zelf ook geen water dichte constructie daar bovenin bij je parafaan.
Jochem1100
Bedankt!
Het maakt niet uit of de airco aanstaat, in beide gevallen komt het voor
- zarok
Krijg je water in het bakje als het geregend heeft, of ook als het buiten droog is?
Renault Clio 2.3 2006 Community 1.2 16v LPG G3
Jochem1100
Ik heb sterk het idee dat het regenwater is.
auto wordt niet dagelijks bereden, en soms als het een paar dagen droog is krijg ik de aanslag ook.
Lijkt mij dus regenwater wat stilstaat in het bakje van het interieurfilter.
- zarok
Ik heb ook weleens last van condens hoor, vooral 's ochtends na het ramen wisseren voordat ik ga rijden.
Maar je eens proberen om het dekseltje van het bakje dicht te plakken met iets van isolatietape zodat je zeker weet dat het niet daar uit lekt.
Kan je anders even een paar foto's maken van het probleem?
Het is er de tijd van het jaar voor. Dan is de ruit binnen net zo vochtig als buiten.
Dat het in de bak van je filter ligt zal ook door condensatie komen. Een eerder gehoorde tip voor vocht in de auto (beslagen ramen) is als je parkeert de luchtroosters dicht te zetten. Schijnt te helpen.
SteefVR6
- zarok
Of de Anti Fog dat staat in het Poetsgedeelte van het forum.
Maar dat het water staat te borrelen in je filterbak is gewoon niet normaal.. Hoop dat je er snel achterkomt wat het nou is.
- dopestuff
ik heb ook die anti fog spul, maar heb een betere tip gevonden (omdat dat anti fog spul alleen maar zorgt dat het daar niet neerslaat)
het heet pingi en is bij de praxis en halfords te halen
het is een vochtvreter die je makkelijk kan regenereren in de magnetron
heb hem nu al een week en werkt super (hoewel ik niet echt vocht problemen had)
- 10990 Weergaves
Laatste bericht door AS1
