ik heb dus een erg vreemd electrisch probleem...
vanochtend op weg naar werk reed ik netjes met mijn lichten aan en toen poef ging mijn dashboard verlichting uit!
ik een paar keer mijn lichten aan en uit gedaan maar hielp niet
gelukkig kon ik nog goed genoeg op de tellers kijken (want mijn lichten deden het nog wel)
ik dus vanmiddag kijken in de zekeringkast enz geen kapotte zekering (zoizo niet een voor dashboard gevonden?)
en toen ik was beter keek was mijn linker stadslicht en mijn linker achterlicht beide kapot zijn!
de lampjes nog niet geprobeerd te vervangen, maar de dashboard verlichting krijg ik niet aan (maar ik rijd wel elke dag in het donker!)
wie kan mij helpen?
electrisch probleem !opgelost!
- Frank [Factory]
Re: electrisch probleem
Vervang eerst je lampen maar eens dan. Dan kun je beter beoordelen wat er aan de hand is.
- dopestuff
- über forummer
het is dus toch stiekem een zekering die eruit klapt (10A)
maar heb beide lampen (links voor + achter) doorgemeten en op 12V voeding gehad en beiden zijn goed
in het achterlicht zelf zit ook geen sluiting (weerstand gemeten)
zou er dan ineens in de kabels kortsluiting optreden? ik zal effe een foto maken van welke zekering het is...
- dopestuff
- über forummer
hier de foto's
ik heb dus geen manual dus kan ik niet opzoeken wat het precies doet
ik moet morgenvroeg weer in het donker naar werk en vind het zelf ook heel erg irritant/slecht als mensen niet goed verlicht rijden
- dopestuff
- über forummer
Re: electrisch probleem help
mysterie opgelost!!
mijn broertje heeft een megane (coupe) uit hetzelfde jaar, en zijn boekje erbij gepakt...
wat blijkt zit er op die zekering:
linker verlichting, wijzerplaat verlichting, lampen niet uit zoemer en kentekenplaat verlichting!
en laat ik nu van het weekend de kentekenplaat verlichting vervangen hebben...
dus 1+1= 2 en het werkt weer
blijkbaar dus niet zo heel vochtige lucht proof led lampjes....
hier zijn een boel spreekwoorden voor, door schade en schande word men wijs, al doende leert men enz...
Re: electrisch probleem !opgelost!
Mooi man
- 5900 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 2749 Weergaves
Laatste bericht door ClioRichard
- 3381 Weergaves
Laatste bericht door Brouwrr
- 4971 Weergaves
- 2314 Weergaves
Laatste bericht door MaikelClio
