Hallo allemaal,
Sinds gisteren start mijn Renault Clio II RS phase 1 niet meer en de CV is ook helemaal de weg kwijt..
Ik heb ondertussen de sleutel al gereset.. Dan werkt hij weer, maar wanneer ik wil starten gaat de startmotor goed rond, zoals het hoort maar slaat niet aan..
Daarna moet ik mijn sleutel ook terug resetten.. zit intussen nieuwe batterij in de sleutel..
Tijdens het 'starten' brand het stoplichtje en het bolletje van de startonderbreking..
Weet iemand waar dit aan kan liggen?
Zou de harde reset werken in dit geval?
Alvast bedankt,
Roeland Govers
Startprobleem
Flokkie
Re: Startprobleem
Ik heb ook nog steeds een probleem met mijn startonderbreker. Het rode lampje knippert bij contact aanzetten. Sinds vanochtend blijft de startonderbreker erin staan. Ben dus ook zeer benieuwd naar een oplossing.
Re: Startprobleem
@ Flokkie: Batterij in de sleutel al eens vervangen?
Anders de ringantenne in het contactslot...
kelvin1990
Re: Startprobleem
Ik heb een tijdje terug precies het zelfde probleem gehad. toen zat het in de sleutel. Dat schijnt een bekend probleem te zijn. Ik heb toen bij de REnault dealer een nieuwe sleutel besteld en sindsdien is het starten en lopen. De sleutel koste mij iets van €170,-.
succes!
succes!
- Rickert
Re: Startprobleem
Is het niet je BDP sensor die defect is?
Re: Startprobleem
Ik heb zelfde probleem gehad, me ook rot gezocht naar oorzaak. Ook bij garages en dealers geweest, niemand kon oplossing bieden.
Bij mij bleek het stekker van achterlicht te zijn die massa probleem veroorzaakte.
Ik merkte het al met knipperlicht gebruik, met gebruik van knipperlicht ging op dashboard mistachterlicht ook mee knipperen, op den duur ging met knipperlicht spontaan achteruitwisser aan. ( ik reedt niet achteruit)
Dit alles gaf waarschijnlijk storing op de startonderbreker.
Stekkers van achterlichten waren flink geoxideerd, na schoonmaken stekkers weer aansluiten, in dashboard knipperde mistachterlicht niet meer mee, tijdens knipperlicht gebruik.
Sindsdien mijn gehele startproblemen verdwenen.
Vooral met nat weer had ik destijds veel problemen, vaak meerdere malen per week startproblemen. Maar nu nooit meer.
Succes, hoop,dat je snel achter oorzaak bent, en dus snel oplossing kunt vinden.
did drive Clio II PhAseIII 1.5 dci 82pk dynamique luxe
Now drive a
Volvo V40 1.9d
Clio IV Dynamique 1.5dci 90pk
Now drive a
Volvo V40 1.9d
