HET ''passen deze velgen?'' topic
johan
Re: HET ''passen deze velgen?'' topic
Bericht door johan »
mits je niet gaat verlagen denk ik?.
roYa
Bericht door roYa »
Nah, daarmee kun je ook wel 4 cm mee omlaag, heb ook 17 inch met 205/40 band erom. Et is alleen 38 maar heb ook 4cm verlaagd, spacers van 1cm gaat ook nog.
Elektronized
Bericht door Elektronized »
Euhm.. :oops:
215/40R16, 9j en et 15, gaat dit passen zonder veel aanpassingen ? :grin:
Is echt een zeeeeeer mooie deal.. En het zijn nog mooie velgen ook :worship:
Arnok
Banden vraag
Bericht door Arnok »
185-60-14 steek 4 x 100 Et 38
Is dit wat voor onder Renault clio 1.2 16v bwj 2001???
Wizard
Re: Banden vraag
Bericht door Wizard »
Wat is je vraag over banden? :wink:
Uufd
Re: Banden vraag
Bericht door Uufd »
Wizard schreef:Wat is je vraag over banden? :wink:
"185-60"
Of dit zou passen ;)
Hekkie
Bericht door Hekkie »
Passen deze orginele 16 inch renault velgen op mijn clio 2 ph1?
http://link.marktplaats.nl/590788357
Alvast hartelijk dank!
Hekkie
10 mm is wel veel. Ik dacht dat ik had gelezen dat 10 mm slecht is voor de wiellagers? Klopt dit?
Waar kraag ik trouwens zo'n spacers? Wat kost dit ongeveer?
Hekkie
Ik heb net een velg erop gehad en liep idd met sturen ietsjes aan.
Nu zie ik veel soorten spacers. ik zie universele 5mm spacers maar ook hele dure.
Zijn 5mm universele spacers al voldoende?
Hekkie
Op marktplaats staan deze setjes.
http://link.marktplaats.nl/592552743
De verkoper zegt dat deze spacers een binnendiameter van 7,5 cm hebben. Dus groter als mijn naafdiameter.
Ik zie op internet vaak voorbij komen dat bij spacers t/m 5mm geen spacer nodig is die precies past. En dat je vanaf 6mm naar en cetrerende spacer moet gaan. klopt dit?
Frank [Factory]
Niet aan beginnen! Koop een spacer die perfect om je naaf past en die de juiste steekmaat heeft! Anders krijg je onbalans.
Hekkie
Nu heb ik weer een vraag want ik wil de velgen heel graag maar twijfel toch omdat ik die spacers moet gebruiken.
Mijn vader had het idee om zelf van staal 4 ringen te draaien aangezien hij in een staalfabriek werkt en daar mensen zijn met genoeg kennis is dit wel te doen.
Is dit een goed idee om dus zelf 4 perfect passende ringen van 5mm dik te draaien die dus de juiste steekmaat en naafdiameter hebben?
Frank [Factory]
Hoeveel mm spacer gaat het dan worden?
Frank [Factory]
Had ik even overheen gelezen.
Als je vader hier bedreven in is kan hij het zelf doen. Zolang alle waardes maar kloppen.
Frank [Factory]
Je kunt ook deze doen:
http://www.autostyle.nl/hs-10264601.html
Is 10 mm verbreding. Dus 5 mm per velg. Naafdiameter is 60.1 en ze zijn geschikt voor 4x100.
Hekkie
Ik denk dat ik toch maar voor andere velgen ga want die spoorverbreders zijn duur, maar er moeten dan ook nog langere wielbouten in. deze zijn ook niet goedkoop...
R27
Bericht door R27 »
Hekkie schreef:Op marktplaats staan deze setjes.
Wij hebben deze spacers op de Twingo gehad, 2 jaar lang, zonder problemen. Geen onbalans, ws omdat ze op de naaf zitten en vederlicht zijn. Maar goed, dat is geen garantie voor andere auto's. Ik zou het bij een auto met veel vermogen niet doen, bij de Twingo durfde ik het wel aan.
Petare
Bericht door Petare »
Ik heb ook even hulp nodig. Heb een 16" orgineel Renault setje op het oog met de volgende waardes
bandenmaat ; 205 / 55 R 16
et ; 49
steek ; 4 x 100
naaf ; 60.1
Zit ik goed met die ET waarde?
sj0ertum
Bericht door sj0ertum »
Nope die is te hoog, dat is zeker dat antracite setje? Heb ik ook naar gekeken.
Hoe hoger de ET waarde, hoe dieper de velgen in de wielkast valt. Met ET 49 gaan ze zekerweten aanlopen.
Check dit maar eens http://www.etwaarde.nl/
R27
Bericht door R27 »
Das de maat die ik op mijn Megane heb, dat gaat inderdaad niet op een Clio.
Petare
Oke bedankt! Was een megane of scenic setje velgen. Zijn alweer onsportief verkocht inmiddels, maar ze pasten dan blijkbaar toch niet..
Thanks! :thumbsup:
Peter
kelvin1990
Bericht door kelvin1990 »
ik zit te twijfelen:
past er bij mij clio rs ph1 een set schmidt modern lines 16x7 of 16x7,5 met et25 onder? eventueel te werken met spacers natuurlijk. Dat zijn velgen die wallie16 ook onder zijn auto heeft.
dank!!
hakan
Bericht door hakan »
Past makkelijk , 7j,7,5j,8j,9j
2.0 16v RS
Petare
Standaard stalen velgen = ET36
Standaard aluminium velgen = ET43
Klopt dit voor de Clio II? In mijn orginele velgen staat geen ET waarde genoteerd en het is handig om te weten omdat ik er toch vragen over krijg.
Thanx!
Petare
Top bedankt :thumbsup:
