Bonkend geluid aan de onderkant & auto trekt naar links!
Re: Auto trekt naar links
Ik zie dat je de onderhoudslijst hebt verwijderd, maar dat is nogal een aardige lap geweest zeg! Waarom heb je de koppeling al zo vroeg vervangen?
Ik heb geen antwoord op je vraag, maar vind het wel raar omdat je auto is uitgelijnd en je banden gebalanceerd.
Loopt er geen rem aan ofzo?
EDIT: Ik zie dat die ook al rondom zijn vervangen.
Mijn koppeling werkt prima, maar het is de eerste kilometers onmogelijk om zonder een schok te schakelen in de eerste en tweede versnelling. Daarna niets aan de hand. Ik ben dus ook van plan om hem te gaan laten vervangen.
Tuurlijk trekt je stuur als je rem aan één kant aanloopt. De ene kant draait dan harder dan de andere kant.
Vergelijk het met een tank. Die stuurt door aan de ene kant meer vermogen te genereren dan aan de andere kant
Het is zomaar een gok hoor, maar als de auto recht is, dan gaat er ergens in je aandrijving iets mis. Kromme aandrijfas? nog zoiets.
Inderdaad, controleer het even.
Ik heb je quote in bovenstaand bericht verwijderd. Je hoeft niet te quoten als je reageert op het laatste bericht
Daar had ik inderdaad nog niet aan gedacht
Re: Bonkend geluid aan de onderkant & auto trekt naar links!
Ik zou die beste meneer van de anwb wel ff op de hoogte brengen
- Frank [Factory]
Als je zo tevreden bent over die dealer, waarom laat je hun het probleem van het trekken niet oplossen dan?
- 16614 Weergaves
Laatste bericht door edsan
- 17301 Weergaves
- 10100 Weergaves
Laatste bericht door billyturf
- 69662 Weergaves
Laatste bericht door Capturivoire
- 14300 Weergaves
