lekkage
Voor algemene Clio II vragen van aankoopadvies tot schaalmodel
Bas
lekkage
Bericht door Bas »
Hallo clio bezitters,
Mijn clio (1,9d uit 1999) heeft een lek voorin, in de ruimte tussen het motorblok en het 'voetschot' om het zo maar te noemen. Iemane ervarin met zo'n lek? En hoe is het makkelijk op te lossen? T lekt bij een schroefje waarschijnlijk, maar dat is niet zeker te zien....
En hoe krijg je de ruitenwisser(s) voor los? T boutje gaat er prima af, maar daar blijft t ook bij helaas......
Mvg een trotse clio bezitter 8-)
Roland
Re: lekkage
Bericht door Roland »
Ruitenwisser rechtop zetten en dan een beetje wringen komt vanzelf los :thumbsup:
Groet, Roland.
Grand prix #414
Re: lekkage
Vaak wordt het veroorzaakt doordat de afvoertjes in de bak onder de parafan verstopt zijn geraakt door dorre bladeren en zo. Het water kan dan niet weg en loopt via het kachelhuis naar binnen.
Fable
Re: lekkage
Bericht door Fable »
Ik had dit ook en dat slangetje zat toen verstopt. Deze is er ook uit te halen via de motorruimte, als je de ruitenwissers er niet of krijgt. Dan kan je hem ook schoonmaken.
Fable
Re: lekkage
Hier heb ik het rubberen afvoerpijpje aangegeven.
Bas
Re: lekkage
Bericht door Bas »
Ok toppie! Helemaal gelukt nu! 'T afvoer buisje zat helemaal dicht...
Overigens als een ruitenwisser weigert los te komen: poulietrekker (of hoe het ook gespeldt wordt)
Terug naar “Clio 2 Algemeen (vraag & antwoord)”
