Ik ben sinds 1 week bezitter van een clio 1991. Er zijn een aantal aandachtspunten waar ik aan wilde werken. 1 Daarvan is de afstandsbediening van de CV. Nadat ik hier op het forum heb gekeken hoe ik die werkend kan krijgen is het me gelukt om de sleutel af te stemmen op de ontvanger.
Maar nu is het probleem dat de sleutel alleen werkt als ik er heel veel druk op uitoefen. En dan werkt die het best als de sleutelkap eraf is en het printplaatje zichtbaar is en ik druk met de achterkant van de schroeven draaier op het printplaatje. Dan werkt die altijd.
Hoe zou ik dit het best kunnen oplossen, iemand misschien ideeën?
Mvg
Afstandsbediening clio werkend krijgen
- Entity_Razer
Re: Afstandsbediening clio werkend krijgen
ik vermoed dat het gewoon "uitgeleurd" is (versleten van het vele klikken). Je kan proberen een nieuw contactplaatje te maken ofzo of er gewoon een rubberen ring tussen te duwen.
Zet anders even wat foto's on line, ik denk dat het een simpele fix is maar wil het even zien voor ik echt kan zeggen "ik zou het zo doen"
mvg,
mvg,
Maak, voordat je dingen gaat aanpassen, eerst even alle delen in de sleutel schoon. Kan al komen als er stof tussen de contacten zit.
- 4107 Weergaves
Laatste bericht door Jellevillage
- 6 Reacties
- 15750 Weergaves
Laatste bericht door Orcram
- 86533 Weergaves
Laatste bericht door Ars
- 15486 Weergaves
- 6901 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
