Tankmeter 16v
SebasRally
Tankmeter 16v
Mijn tankmeter blijf iets voor een kwart hangen of ik nou tank ofniet hij blijft daar staan maar het reservelampje doet het wel kan dit in mijn unit zitten?als het contact uit is blijft hij ook op een kwart staan maar neem aan dat hij dan op nul moet staan
SebasRally
Re: Tankmeter 16v
ik denk dat het je tankmeter is die blijft hangen, haal je meter er ff uit en probeer m weer gangbaar te maken
SebasRally
Re: Tankmeter 16v
Ik heb de unit er uit gehaald en toen viel de meter op nul alleen als ik hem nu terug monteer doet hij helemaal niets af en toe beweegt de wijzer een beetje
Re: Tankmeter 16v
dan zit je vlotter vast als hij af en toe beweegt ( bijv als je over een drempel rijdt)
SebasRally
Re: Tankmeter 16v
misschien helpt t om, beetje lompe manier maar een keer je aut goed heen en weer de schudden ? anders moet je de vlotter uit de tank halen en kijken wat t probleem is .
SebasRally
16 kleppert
SebasRally
Re: Tankmeter 16v
Ok dus ook waar de stekker van de brandstofpomp zit? En de leidingen van de brandstof
16 kleppert
Re: Tankmeter 16v
Er zit een rubber dop / afdekkap onder de zitting van de achterbank.
Als je deze er aftrekt ( voorzichtig,er loop een draadboompje doorheen ),zie je het vlotterelement zitten.
Hierop zit de connector aangesloten.
Er lopen ook inderdaad 3 brandstofleidingen.
Gr,
Sander
Gr,
Sander
SebasRally
mroldmanjenkinz
Re: Tankmeter 16v
Hey,
Ik had precies hetzelfde probleem, maar na dat ik hem een paar keer afgetankt had was het probleem weg.
Net of hij hierdoor vrij gekomen is, normaal doe ik maar 20- 30 euro tanken namelijk.
Succes ermee
Succes ermee
raver
Re: Tankmeter 16v
SebasRally schreef:dus dan moet de complete pomp eruit?
dat kan lastig zijn:
je moet die ring eruit zien te halen en die mensen van renault hebben daar een speciaal stukje gereedschap voor..
(ik heb het zelf ook eens gedaan, maar het is wel een kl*te werkje)
ik had van een paar stripjes metaal zelf een stuk gereedschap in elkaar gelast, maar misschien dat je met een dikke platte schroevendraaier m ook wel rond kan draaien...
- 10728 Weergaves
- 12386 Weergaves
Laatste bericht door Serpentoflight
- 6 Reacties
- 17743 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 14418 Weergaves
Laatste bericht door i_am_rambo1991
- 7995 Weergaves
Laatste bericht door Clio 2
