Stuurbekrachtiging origineel of electronisch
SebasRally
Wat heb ik nog nodig om mijn stuursysteem compleet te maken ?heb een bekrachtigd stuurhuis in de clio zitten maar twijfel of ik er electronische bekrachtiging van maak (universele set) of dat ik het origineel maak...
SebasRally
Re: Stuurbekrachtiging origineel of electronisch
Begrijp ik het goed dat je stuurhuis wel bekrachtiging heeft maar dat het niet werkt omdat je een stuurpomp en zo er niet in hebt?
Omdat het originele stuurhuis geen bekrachtiging had maar er een ander (van de sloop?) is ingekomen...
SebasRally
heb de complete auto in onderdelen gehaald,alleen carroserie met achteras (rallyauto)heb de auto opgebouwd maar nu ben ik op het punt dat ik de keuze moet maken om electrisch of hydrolisch te doen ,er zit wel een stuurhuis en kolom in van een bekrachtigde 16v
Dan moet je volgens mij de stuurpomp op de multiriem aangedreven hebben... of bouwen.
Lijkt me een aardige operatie.
SebasRally
Volgens mij heb ik alleen de leidingen de pomp en een andere multiriem
SebasRally
Als er nog iemand is met een pomp,leidingen ,reservoir,en evt steun van de pomp (neem aan dat ik die ook nodig heb)dan hoor ik het graag (dan heb ik alles denk ik)???
- Entity_Razer
ik zou voor electrisch gaan (neem even contact op met Kris 16V voor info). Kris heeft namelijk wel een leuke feature met zijn electrisch stuurbekrachtiging waardoor hij met een schakelaar op het dashbord de bekrachtiging aan / uit kan zetten.
handig voor stads & "gassen" verkeer
SebasRally
Dat heb ik er ook in zitten alleen ben ik er achter dat het reglementair niet mag dus steek de originele bekrachtiging er wel op!
G33R7
kris zijn eleckrische stuurbekrachtiging komt uit de cas die sebas gekocht heeft
Deze cas heb je zeker van Bert-jan Prins? Ik ben Bert-jan's monteur/navigator en ken de auto door en door. voor meer info en tips moet je me maar mailen. Ik ben niet echt actief op dit forum.
