Beste forum leden,
IK heb en klein probleempje met mijn koplamp sproeiers,
De pomp werkt wel maar ik krijg aan de bestuurders kant genoeg druk, maar alleen aan de mee meerijderskand lijkt het of ik niet genoeg druk heb want ik heb de sproeier los gehad en op de grond gelegt en toen deed die het goed maar zodra ik alles weer goed monteer doet die het niet?
Waar kan het probleem aan liggen??
Of kijk ik ergens overheen??
Alvast bedankt
Peter
koplampsproeiers vraagje
- petervhoof
Re: koplampsproeiers vraagje
Lijkt me dat de sproeikop dichtgeslibt is. Heb je die al een keer doorgeprikt?
- petervhoof
dank je voor je antwoord,
deze topic kan worden gesloten ik heb het gevonden.
heb het bij de dealer door laten spuiten en daar kwam niks uit, dus die moest goed zijn, nu heb ik "verder'' gekeken nu bleek dat het slangetje dicht geknepen werd, wat ik niet gezien heb.
gr peter
gr peter
- petervhoof
- 7373 Weergaves
