http://www.flyinghy.nl/ontroesten.htm" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;"
Ben er zelf nu ook met bezig en moet zeggen dat het zeer handig werkt. Heb 2 velgen die door en door roest zijn, en schuren zag ik niet zitten.
Mijn ervaring is dat je een plastieken bak neemt. En je neemt 1 lepel soda per 5 L water. Los je vooral goed op desnoods met warm water ( anders kun je heel lang wachten)
Giet de bak vol en ik heb betonijzer gebruikt dat een doorsnede heeft van 9 mm. Dit dient voor de anode's Zie foto
Deze verbind je onderling door met elkaar. en dit is de + pool. De plus word aangesloten aan de accu met een zekering van 2 tot 16 amp. Ik heb 16Amp gebruikt.
Het werkstuk is de - Pool deze moet je dus verbinden met de accu.
Voor duidelijke handleiding verwijs ik u door naar de link. Ik moet het zelf niet allemaal typen als het mooi staat omschreven
Vanavond zal ik nog een foto plaatsen van het eindresultaat. Een mooi resultaat bekom je pas nadat het werkstuk 12h in een bad heeft gelegen.
Al eens afgespoten met de hogedrukreiniger.
De verf die niet goed meer is komt ook los.
Links na 8h in een bad rechts na 15h in een bad te liggen.
Na die 8 h haal je ze best eens uit om de alle vuiligheid af te borstelen. Daarna is het water al heel vuil en vervang je best. Je kunt dit gewoon in je goodsteen gieten, maar ik doe het in het riool
Dit was nog niet het vuilste water dat ik had...
Belangrijk:
-Om een goede geventileerde plaats gebruiken.
-Gebruik zeker geen zout, deze dampen zijn zeer giftig en kankerverwekkend!!
-Anode bestaad uit onbehandeld ijzer, kan dus roesten. Je kunt ook inox gebruiken maar ook daar komen ze giftige stofen van vrij.
