De UCH moet het inderdaad kunnen leveren dan wel een ingang erheen aftappen moet gaan werken.
Even wat UCH weetjes op een rij:
Relais Omschrijving
1 Hoofdrelais rijverlichting
2 Relais markeringslicht rijverlichting
3 Relais mistlichten voor
4 Relais dimlicht rijverlichting
5 Relais koplampsproeierpomp
6 Relais koplampsproeierpomp
ZWARTE 40-POLIGE STEKKER (P201)
Aansl Omschrijving
- Uitgang relais markeringslichten
- Ingang dimlichten
- Ingang commando ruit snel omlaag
- Ingang commando ruit snel omhoog
- Uitgang lampje startvergrendeling
- Ingang commando intervalrelais voor
- Voeding + voor contact
- Verbinding transponder
- Multiplexverbinding interieur CAN L
- Multiplexverbinding interieur CAN H
- Uitgang stuursignaal relais dimlichten
- Ingang grootlichten
- Verbinding regen- en lichtsensor.
- Uitgang stuursignaal startrelais
- Uitgang controlelampje portiervergrendeling
- Ingang signaal rustcontact achter
- Ingang signaal rustcontact voor
- Diagnoselijn K
- Multiplexverbinding CAN L
- Multiplexverbinding CAN H
- Ingang snel wissen voor
- Ingang langzaam wissen voor
- Ingang voeding + accessoires
- Ingang commando ruitensproeier achter
- Ingang commando ruitensproeier voor
- Ingang markeringslichten
- Ingang knipperlichten links
- Ingang knipperlichten rechts
- Ingang alarmknipperlichten
- Ingang signaal openen achterportier
- Uitgang controlelampje alarmknipperlichten
- Ingang informatie achteruit
- Voeding + na contact
- Ingang interval achter
- Ingang achterruitverwarming
- Ingang schakelaar portiervergrendeling
- Ingang bestuurdersruit omlaag
- Ingang bestuurdersruit omhoog
- Ingang achterklepcontact
- Ingang signaal openen voorportier
WITTE 15-POLIGE STEKKER (P202)
Aansl Omschrijving
B1 Uitgang commando ruit passagier snel omhoog
B2 Uitgang commando ruit bestuurder snel omlaag
B3 Voeding sneltoets ruit bestuurder
B4 Massa ruitbediening
B5 Uitgang ruit bestuurder snel omhoog
B6 Massa
A1 Uitgang snel wissen voor
A2 Voeding + na contact (ruitenwisser achter)
A3 Voeding + voor contact (verlichting)
A4 Voeding + na contact (ruitenwisser voor)
A5 Uitgang koplampsproeier
A6 Uitgang voeding via tijdrelais
A7 Uitgang koplampsproeier
A8 Uitgang binnenlicht dakconsole
A9 Uitgang binnenlicht onder stoel
ZWARTE 15-POLIGE STEKKER (P203)
Aansl Omschrijving
A1 Voeding + voor contact voor knipperlicht
A2 Uitgang knipperlicht links
A3 Uitgang knipperlicht rechts
A4 Uitgang portiervergrendeling sluiten
A5 Uitgang relais grootlichten
A6 Uitgang portiervergrendeling openen
A7 Voeding + voor contact voor portiervergrendeling
A8 Uitgang ruitenwisser achter
A9 Uitgang ruitenwisser voor langzaam
B1 Voeding + na contact voor achterruitverwarming
B2 Uitgang achterruitverwarming
B3 Voeding voor elektrische ruitbediening
B4 Voeding + na contact
B5 Uitgang commando voor ruit passagier snel omlaag
B6 Voeding + voor elektrische ruitbediening snel passagier
BIJZONDERHEDEN
– Binnenlicht:
! het binnenlicht wordt aangestuurd bij het openen van een portier en houdt voeding gedurende 15 secondes na
sluiting,
! het binnenlicht wordt aangestuurd bij het ontgrendelen via de afstandsbediening gedurende 15 secondes tenzij er
wordt vergrendeld (gaat uit) of + na contact verschijnt (gaat geleidelijk uit),
! als een portier blijft openstaan, gaat het binnenlicht uit na 15 minuten.
– Wissen/sproeien:
! het wissen gebeurt met intervallen afhankelijk van de schakelaar of van de regensensor,
! als de ruitenwisser voor is ingeschakeld, of in de automatische stand staat (regensensor) gaat de ruitenwisser
achter werken als de achteruitversnelling wordt ingeschakeld,
! als de auto langzamer gaat rijden, gaat de ruitenwisser minder snel werken. De oorspronkelijke instelling komt
terug bij wegrijden,
! de koplampsproeier werkt via de schakelaar als de grootlichten of de dimlichten zijn ingeschakeld.
– Ruitbediening:
! de schakelaar van de bestuurdersruit blijft werken zonder sneltoetsfunctie na afzetten van het contact tot het
openen van het bestuurdersportier,
! de sneltoetsfunctie van de ruitbediening werkt alleen bij draaiende motor.
– De zoemer is ingebouwd in het instrumentenpaneel voor de functies:
! geluid van knipperlichten,
! vergeten verlichting,
! bevestiging van het activeren van de automatische werking van de verlichting,
! bevestiging van het activeren van de automatische portiervergrendeling tijdens het rijden,
! snelheidsverklikker "Arabië"
