Centrale vergrendeling werkt niet.
- alfasud1972
Van de ene op de andere dag is mijn centrale vergrendeling er mee gestopt. Ik heb wel even mijn accu er uit gehad, zou dat er misschien iets mee te maken kunnen hebben? Andere ideeën een oplossingen zijn meer dan welkom. Heb de zekeringen gecheckt en de batterijen in de sleutel zijn onlangs vervangen. Lampje op de sleutel licht gewoon op.
- alfasud1972
Re: Centrale vergrendeling werkt niet.
hoe doe je dat?Arjan schreef:Met de knop in de auto weer even "inleren"?
- Rickert
Zekering er niet uit?
- alfasud1972
Ik heb het gevonden. Het probleem was dat de printplaat van de IR ontvanger (electronische module) gecorrodeerd was, deze zit onder/bij het interieurverlichting in het plafond (plastic kapje kan je voorzichtig los halen). Waarschijnlijk is er kortsluiting in ontstaan door vocht dat via de antenne opening naar binnen is gelekt. Ik heb een andere ontvanger gehaald op de sloop en deze voor montage in een klein plastic zakje gedaan (om de bedrading strak dicht getapet), zodat er in ieder geval geen vocht meer in kan.
Hieronder nog een paar tips die ik via internet vond mocht iemand ooit een vergelijkbaar probleem krijgen:
Controle werking IR AB: heb je een mobieltje met een camera? Zo ja zet hem aan hou de sleutel ervoor en kijk op je mobieltje of je iets ziet een blauwe knipper als je de sleutel indrukt. als dit niet zo is dan kun je de sleutel uit elkaar halen en batterijen vervangen, of kijken of het oogje (of iets anders) voor infrarood los zit en deze anders vast solderen.
Inleren van sleutel ;
1. Je geeft eerst de noodcode in (als die tenminste bij jouw ook van toepassing is, anders begin je met stap 2)
2. Je drukt de knop rechts naast de asbak (voor centr . deurvergd. ) in tot je twee keer klik geluid hoort van centr. deurvergd.
3. Dan laat je deze knop los en houd de sleutel dicht bij de elektronische module en knopje van sleutel ingedrukt houden tot centrale deurvergrendeling op reageert.
Meteen een handleiding van maken.
Even offtopic, heb je -nog- een Sud??
- alfasud1972
Ik heb er een how-to van gemaakt, foto's heb ik ook maar kan ik niet langdurig ergens op het web zetten en het is zo sneu als de foto's op een gegeven moment niet meer werken. En ja, ik heb nog 12 alfasuds :-), en een R5 LS, en nog wat ander spul :-).
Laatst gewijzigd door Arjan op 26 jul 2012 22:06, 1 keer totaal gewijzigd.
Reden: Quote verwijderd
- 9 Reacties
- 18076 Weergaves
Laatste bericht door Natalie
- 164011 Weergaves
Laatste bericht door sylverscorpion
- 14156 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
- 72247 Weergaves
- 5 Reacties
- 13536 Weergaves
Laatste bericht door Scooterguy
