Hallo mensen
Bij het controleren van de verlichting doen de mistachterlichten het niet.
Schakelaar werkt wel,controle lampje op het dashbord ook.
Zekering gecontroleerd,was heel.
Op een kant van de zekering staat ook spanning die met de schakelaar ook keurig schakeld.
zit er nog ergens een relais in dat cicuit?
Wie kan mij daarmee helpen?
Vr Gr Wil
mistachterlicht
Re: mistachterlicht
lampje gecontroleerd???
doodle
Re: mistachterlicht
Het probleem is opgelost :lol:
Ben vandaag even naar de dealer geweest.
Het eerste wat hij zei:zit er een trekhaak onder?
Zoek het dan eerst in de trailerstekker,waarschijnlijk corrosie.
In die stekker zit een onderbreker zodat de mistachterlichten uitgeschakeld worden bij een aangekoppelde aanhanger.
En zo was het ook,boel schoongemaakt en opgelost.
Vr gr Wil
Vr gr Wil
