Auto schudt bij optrekken in 3de en 4de versnelling
Noread
Hoi Allen,
Mijn clio begint te schudden als ik optrek in de 3de of 4de versnelling. Zodra ik het gas los laat of afrem is het schudden weg, maar als ik daarna weer optrek begint het weer. In de 1e en 2de versnelling heb ik nergens last van en in de 5de twijfel ik soms of het hetzelfde schudden is, of dat het wegdek gewoon ongelijk is.
Enig idee wat het is?
Re: Auto schudt bij optrekken in 3de en 4de versnelling
Is het niet snelheid gerelateerd ipv versnelling?
Noread
Zodra ik de snelheid constant houd wordt het schudden gelijk minder.
Daarnaast heb vanochtend eens geprobeerd in de 2de versnelling door te trekken tot 60, geen geschud, zet ik hem in zijn 3 en wil ik verder versnellen gaat die schudden.
Hmm, en de versnellingsbak ratelt of doet verder niets geks, je kunt gewoon goed schakelen?
Dan zit ik aan één van je motorsteunen te denken.
Noread
Versnellingsbak is verder in orde afgezien van de onhebbelijkheden die er al in zitten sinds ik hem heb. Koud gaat die soms wat moeizamer in de 1e en 3de versnelling.
luchtfilter verschonen, nieuwe pitten, en injectiereiniger geprobeerd ?
Noread
Grote beurt staat gepland voor de 17e voorlopig (had eigenlijk al 1500km geleden moeten gebeuren). Dan worden gelijk alle filters vervangen. Denk dat ik dan maar gelijk alle steunen laat vervangen.
- cliotuner
aandrijfas die begint te wokkelen???
heb het eerder gehad bij mijn clio gtt de aandrijfassen begonnen te torderen en veroorzaakten ook een hevig geschud
Noread
Nog eens op gelet vandaag. Het is wss toch ook snelheidgerelateerd.
Bij optrekken begint het vanaf 55-60 en houdt het op na 90-100. In de 2de versnelling doet die het natuurlijk niet omdat ik hem niet voorbij de 60 ga trekken in die versnelling. Voor de rest doet die het ongeacht de versnelling.
@cliotuner: wat bedoel je met wokkelen en torderen?
Noread
Ah ok. Maar zou die dan niet juist in voorwaartse richting moeten schudden? Hij schudt namelijk meer in zijwaartse richting.
Noread
Ok, bedankt voor de info.
Als we de volgende keer onder de auto liggen zullen we de genoemde punten eens nalopen.
Noread
We hebben ernaar gekeken en vermoeden nu dus de rechter aandrijfas.
Welke aandrijfassen passen er allemaal op mijn clio, phase 2 1.4 8v?
Noread
Iemand?
Waar moet ik op letten bij het halen van een aandrijfas van de sloop?
Noread
Wat is dan het probleem met eentje van de sloop?
En die 30 euro is statiegeld, wat ik dus ook eerst moet betalen.
Noread
Net bij de sloop een aandrijfas en remklauw (moest ook nog vervangen worden) gehaald voor 45 euro samen.
Noread
Andere aandrijfas en de auto rijdt nu weer als een zonnetje.
- 3626 Weergaves
Laatste bericht door martl20
- 6 Reacties
- 12910 Weergaves
Laatste bericht door ClioChrissie
- 11 Reacties
- 13400 Weergaves
- 4695 Weergaves
Laatste bericht door PeterKrabbe72
- 5130 Weergaves
Laatste bericht door Serpentoflight
