Beste leden,
Mijn snelheidsmeter in dashboard geeft:
100 km/h aan terwijl ik 70 km/h rijd (volgens TomTom)
140 km/h aan terwijl ik 100 km/h rijd (volgens TomTom)
Hoe harder ik rijd, hoe meer verschil.
Weet iemand wat het probleem kan zijn?
Snelheidsmeter wijkt af van werkelijke snelheid
Re: Snelheidsmeter wijkt af van werkelijke snelheid
Op je versnellingsbak zit een sensor die de snelheid doorgeeft:
Deze zal kapot zijn. Komt vaker voor.
killerclio
Is dit zelf te repareren?
Zoniet, wat kost het om dit te maken?
Die sensor zit met één boutjes vast. Haal die los, stekker los, en je trekt 'm eruit.
Nieuwe erin, stekker en boutje vast en klaar
killerclio
Met stekker bedoel je Accu he?
En wat kost dat sensortje dan?
Wat zou het gaan kosten inclusief montage?
Nope, er zit een stekker op de sensor. Je teller werkt electrisch
Sensor zelf kost geloof ik rond de 50 / 60 euro. Half uurtje voor de garage maakt 100 (??)
De sensor zat bij mij niet vast, gewoon eruit trekken als een kurk uit een fles.
Alleen ff de stekker losmaken, Tip, bestel hem online!
15 euro in duitsland, heb hem zelf ook besteld, 2 dagen later in huis...werkt als een tiet!
http://www.ebay.com/itm/150734911999?ss ... RK:null:IT" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
killerclio
Heb je een foto van de motorkap waarin je de sensor kan aanwijzen?
Nee, maar je moet aan de achterkant van je motorblok naar beneden, daar zitten verder weinig sensoren.
- 11387 Weergaves
Laatste bericht door tvr
- 16570 Weergaves
Laatste bericht door edsan
- 6 Reacties
- 13693 Weergaves
Laatste bericht door mox
- 4 Reacties
- 10031 Weergaves
Laatste bericht door Strada_SGR
