Hmm iets meer dan een jaar geleden was mij al opgevallen dat men achterwiel de ene kant iets meer in de kast zit dan de andere kant.
Met hem gisteren eens goed te kuisen valt het mij terug op en post ik het nu eventjes.
Dus wie een goed oog heeft ziet wel dat de achterkant van de bestuurder 1.3 cm lager is dan de andere kant. (Wie het wenst wil ik wel een foto posten.)
De vraag is nu: Kan dit kwaad? Op keuring zeggens ze er niets over... En zou het opgelost worden moest een een ap schroefsetje onderkomen?
Achtwiel: beide verschil.
- Uufd
Laatst gewijzigd door Uufd op 28 mei 2012 21:15, 1 keer totaal gewijzigd.
Mijn Clio III 2.0 16V https://www.clioclubnederland.nl/viewto ... 13&t=16891
Re: Achtwiel: beide verschil.
1,3mm? Dit zie ik denk ik niet zo op het oog. Ik had ooit een Seat Arosa, die had ook een duidelijk verschil tussen links en rechts. Maar met rijden was er niets te merken. Deze had wel ooit schade gehad.
- Uufd
**Foutje 1cm en 3 mm**
Moet wel zeggen als ik een bocht neem en daar zit toevallig een lichte put in over de breedte van het wegdek. Voel ik het achterwkant precies naar buiten springt. Maar denk dat dit eerder aan de ophanging zelf ligt...
- Uufd
Wat ik eruit heb begrepen is dat je niet meot meten tussen wiel en wielkast :D
Waar pluk je dat vandaan Arjan?
ik mag aannemen dat er dezelfde banden en bandenspanning opzit aan beide kanten?
- Uufd
Ja zit overal dezelfde banden maat + spanning op
- 30 Reacties
- 18107 Weergaves
Laatste bericht door Sjaakie NL
- 4259 Weergaves
Laatste bericht door AS1
