Kan mij iemand op weg helpen hoe ik het rechter lampje kan vervangen bij een clio 3 ph1.
Dit lampje verlicht dus de stand van de ( handmatige ) verwarming.
dashboardlampje wisselen verwarming clio 3
- chiphazzard_01
Re: dashboardlampje wisselen verwarming clio 3
Dashboard losmaken ( gewoon zachtjes los trekken ) en dan zul je een aantal torx shroeven tegenkomen en deze zul je los moeten maken.
En dan voorzichtig de unit schuin naar beneden en buiten trekken.
Gaat wel een beetje lastig maar is te doen.
Dan zul de van die houders vinden die je een kwart slag moet los draaien om de lamp te verwijderen.
Ik ben vorige keer vergeten foto's te maken, als ik er nog eens achter moet zijn zal ik dat doen.
Keep looking forward, but don't forget where you came from
Clio 3 ph1 1.2 16V 2009 Nissan Platina 1.6 16V 2006
- 13088 Weergaves
Laatste bericht door RomakL
- 84809 Weergaves
- 14798 Weergaves
- 6428 Weergaves
Laatste bericht door Atzuuh
